Zмей Опубликовано 6 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 Все, аварийку поставил, все работает для корпуса кнопки использовал подходящее по размеру реле (40р в автомагазине)у этого же реле на корпусе есть железная пластина, отогнув которую получаем крепление к рулюНебольшое уточнение: разъем к которому идет жгут от левого пульта на руле , в ТА 94 года находится не под передним пластиком а под баком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимирович Опубликовано 9 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2012 Quote (Zмей)Вот именно так я и сделаю - мне кажется это лучше чем взрезать готовый жгут.Конечно чем проще, тем лучше. Не очень мои мозги электрику осиливают, но на мой взгляд есть два "но" для этого варианта. Автор не показал как работают просто повороты. Дополню, что эта схема будет работать правильно только в том случае, если переключатель аварийки будет одновременно замыкать и размыкать 2 контакта, т.е. он должен быть трехконтактным, двухпозиционным и с этим условием. Т.е. плюсовой контакт должен перемыкать сразу два других на стороны. И здесь второе "но". Эта схема с использованием штатного реле поворотов, которое расчитано на работу 2-х ламп по 21 W. При работе 4-х ламп не будет ли жизнь этого реле значительно короче? Есть более рациональное решение с бережным обращением к штатному реле. Использовать электронное реле поворотов от ВАЗ 2108, оно прекрасно выдерживает 4 лампы и случись что, его не жалко. Стоит 100 рублей в любом магазине, это тоже +. Выглядит это вот так:Так случилось, что эту схему втулить у меня не получилось. Досталась фирменная кнопка аварийки с тремя контактами и двухпозиционная, но она зараза перемыкала только одну пару контактов. Т.е или одну пару или другую. Найти другую кнопку не смог, все облазал-нету. Да и эту жалко было выбрасывать, она не плохо смотрится, но не разборная -вся залита герметиком. Можно, конеш, расковырять. Ноя сделал по-другому. Отрезал один провод, чтобы замыкалась только одна пара проводов. И немного эту схемку изменил. Вот так.Ничего сложного нет вообще. С электрикой, повторюсь, не очень дружу, но все работает исправно и организьм пайот.Не подумайте ничего плохого, оба варианта чистейшие плагиаты. Сам ничего не придумывал, Все нарыл в сети. Немного 2-й только доработал чуток. Сегодня-завтра поставлю туманки (проводку проложил) остался крепеж. (но это для другой темы) и скотский ойлер. Тож в том месте поделюсь, чем дело кончилось и душа успокоилась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимирович Опубликовано 9 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2012 ПЫ.СЫ. Рисунки мои. Сам извращался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zмей Опубликовано 10 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2012 Quote (Владимирович) Автор не показал как работают просто повороты как - не показал? А видео? все работает Quote (Владимирович)если переключатель аварийки будет одновременно замыкать и размыкать 2 контакта, т.е. он должен быть трехконтактным, двухпозиционным и с этим условием именно так и есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимирович Опубликовано 12 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 Quote (Zмей)как - не показал? А видео? все работает Сори! Погорячился. чет сразу не узрел.Вот так кнопка аварийки у меня выглядит. Вроде говорят с квадрика какого-то.Пордонте, что пока в рабочем варианте. Сейчас только собираю все А так релюшку жигулевскую пристроил (скотч двусторонний и 2 хомута капроновых.Лучше места, чем приклеить ее к штатной, в этом месте и не найти. Тем более, что штатное реле подвешено через резинку (как доп. амортизатор) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkhes Опубликовано 10 июня, 2012 ; Поделиться Опубликовано 10 июня, 2012 Quote (borkhes)До кучи любителям "апгрейда": На фото упомянутый пульт квадрика и пульт RD 07 прямо перед тем как перепаять "хвост". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться karapuz Опубликовано 11 июня, 2012 ; Поделиться Опубликовано 11 июня, 2012 http://moto.kiev.ua/trid/saleaddtun/132967986031/0 я себе такую поставил. Работает нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться borkhes Опубликовано 11 июня, 2012 ; Поделиться Опубликовано 11 июня, 2012 Quote (Владимирович)релюшку жигулевскую пристроилЗачем? Штатной мало что-ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться KILLER Опубликовано 11 июня, 2012 ; Поделиться Опубликовано 11 июня, 2012 borkhes, а пульт квадриковый где взял и за скока ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться Владимирович Опубликовано 11 июня, 2012 ; Поделиться Опубликовано 11 июня, 2012 Quote (borkhes)Зачем? Штатной мало что-ли? А штатное на одновременную работу скольких ламп расчитано? Жигулевское 4-х. Поэтому не меняется частота мигания ламп, срок службы штатного тоже, автономность от штатного реле (если в дороге выйдет из строя, повороты будут работать по-прежнему и купить его в любом автоларьке можно), ну и схема для меня максимально простая. А вот твой вариант с квадриковским пультом очень интересный. На мой взгляд лучше африканского. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться Назад 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Далее Страница 11 из 15 Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий Создать учетную запись Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто! Регистрация нового пользователя Войти Уже есть аккаунт? Войти в систему. Войти Поделиться Поделиться Подписчики 0 Перейти к списку тем
