Щёлкает вилка
Сегодня намеренно резко трогался и пыьался понять откуда именно звук. Так и кажется, что внизу справа. Щелчек единовременный, при разжатии вилки... не знаю, волноваться или забить)
  • Ответов 187
Romanson77, возможно рулевые подшипники. можешь проверить если резко с силой качнуть вилку если стук есть в районе рулевой то это подши.
kostyan, не, нету ни каких звуков. Только при резком трогании с места, один щелчек внизу вилки с правой стороны
  • 2 года спустя...
Подскажите. Чем мазать нижний винт вилки. В мануале сказано смазать герметиком. Что они имеют ввиду? Герметик, или фиксатор резьбы? У меня на них не было ничего. Боюсь, что если намазать фиксатором, то потом можно и не отвернуть. Там же, нижняя деталь в вилке прокручивается.
по большому ничем не мазать,хватает затяжки на медной шайбе.
гайковерт или клин в стакан изнутри.
самый мягкий фиксатор резьбы.
почти с новья был фиксатор,после сборки не мазал.
без проблем открутил ручками
шастье тебе благоволило в тот день :)
Я ничем не мажу, сколько перебирал. Их и так проблема открутить.
