Тормоза и торможение
Quote (Gesser)
при торможении? Ты чтото путаешь
Gesser, ты не читаешь что я пишу??
Quote (All-road_rider)
Понятно, что при торможении перья становятся жестче, за счет того что трубы входят друг в друга. И люфт в районе оси колеса становится меньше за счет большего расстояния между направляющими в пере.
coman, в мотокроссе нет ни бордюров, ни бревен, к счастью
Quote (coman)
смысла доказывать уже нету все и так наглядно Тимур показал
' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>
  • Ответов 128
Труба в районе резьбы имеет эллипс. Алл. кронштейн также имеет посадочное место под трубу эллиптической формы (эллипс 0.2мм), резьба съедена. Это я говорю о ноге с креплением под суппорт.
Нет инфы о том, с какими моментами были затянуты соотвествующие винты и гайки. Если их не дотянули, то там и не такое может быть.
Quote (Gesser)
да да да, имеенно это я и писал минуту назад и выключился свет, заново переписывать не стал
Quote (boris-britva)
А вот это я тоже хотел написать))но вырубился инет))
Я вот вчера тоже много чего еще хотел написать, но САМ ВЫРУБИЛСЯ ' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'> Теперь даже и не вспомню ЧЕГО... ' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>
Кстати! Если встать на газетку, то достать до потолка, теоретически, легче.
Quote (Tumyp)
Но только если не снимать носки)))
толщина носка больше, чем толщина газетного листа, снимешь носки - еще хуже будет
хотя, если допустить, что носок деформируется, а газета нет - то можно сказать, что без носков на газетке достать до потолка так же сложно, как и в носках на полу.
Gesser, предполагать можно все что угодно. Уровень спортсмена очень неплох. И механик у него соответствующий. Маловероятно, что собрали что-то не так.
