Nak Опубликовано 22 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 22 марта, 2011 Лопата это ДА, вещь полезная во всех отношениях....Но мне цельные как-то больше доверия внушают.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korkin25 Опубликовано 22 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 22 марта, 2011 А вот куда бы лопатку на моц присобачить? Так, чтобы снаружы и под рукой была? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вов@ныч Опубликовано 22 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 22 марта, 2011 Quote (motoded)Да! по лопатке саперной! А зачем она на моте, да ещё с функцией якоря для легких плавсредств? wacko ее можно при отказе тормозов использовать в качестве якоря!!!! Добавлено (22.03.2011, 13:26) --------------------------------------------- Quote (korkin25)А вот куда бы лопатку на моц присобачить? Так, чтобы снаружы и под рукой была? думаю к внутреней части задней левой дуги Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lisowsky Опубликовано 22 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 22 марта, 2011 Quote (Димыч)все 33 удовольствия в одном девайсе. бесспорно. Видел в свое время, как люди их метали... брррр.... А по сабжу. Вот на луисе предлагают такой набор за 35 евреев = примерно 1,5 тыр. http://www.louis.de/_205689....0003262 Что думаете, коллеги? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nak Опубликовано 22 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 22 марта, 2011 По мне так лучше самому собрать.... Хотя примерно вроде то, что надо....Свечник интересно на сколько? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 22 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 22 марта, 2011 Quote (Вов@ныч)думаю к внутреней части задней левой дуги это если на ходу кавалериста изображать. ...что маловероятно. а вот на стоянке быстро извлечь - правая-передняя дуга без вариантов, если моц на боковой подножке. Quote (Nak)Но мне цельные как-то больше доверия внушают... там эта защёлка сделана чуть не из куска бронелиста. в любом случае есть вариант такой МСЛ и на простом деревянном черенке, что, с точки зрения использования в самообороне, даже предпочтительнее, чем раскладная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 22 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 22 марта, 2011 Quote (Lisowsky)Вот на луисе предлагают такой набор как по мне - не фонтан. весь мой набор, которым можно почти весь мотоцикл разобрать, помещается в штатный инструментальный кейс ТА-600. сверх него - ключ на 24, он же монтажка, латки и скотч - в кофр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korkin25 Опубликовано 22 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 22 марта, 2011 Quote (Димыч)там эта защёлка сделана чуть не из куска бронелиста. это в какой такой лопатке так сделано? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoded Опубликовано 22 марта, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2011 Блин! Я о мсаообороне не подумал. Лопатку саперную приходилось использовать неоднократно. Но не думал, что на дороге тоже беда может быть. Хотя сам с 1976 года постоянно с оружием, поэтому и не рассмотрел этот вопрос на мото. А правда в повседневном Мерене лежит постоянно сап. лопата аж 1941 года выпуска! Так на всякий случай. Добавлено (22.03.2011, 21:31)---------------------------------------------А как кто цепь маслает? Я думаю, что на цент подножке проворачиваешь рукой колесо, а из банки или балончика масло льешь на заднюю звезду, а после просто несколько раз проворачиваешь рукой колесо. Я прав?Добавлено (22.03.2011, 21:32)---------------------------------------------И как часто это надо делать? Раз в 500 км?Добавлено (22.03.2011, 21:38)---------------------------------------------А по инструменту я сам с учетом Ваших советов и собираю. И монтировки в выходные буду констралить из купленных ключей. Вот только на фотке не разобрал размеры ключей и шестигранников. Если кто напишет буду признателен. Нет, так сам подберу со временем. Только ключи лишняк возить в лом. На фотке ключи в Варе не понял, Накидной 24 или 27! Рожки и шестигранники тоже не понял. Свечник на 21 или 22? Если не попутал их основные размеры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nak Опубликовано 23 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 23 марта, 2011 Задняя колесная гайка - 24. Свечник - 18 и имеет определенную длину, иначе без отсоединения радиатора переднюю левую свечку на вынуть...Шестигранники - стандартный набор. Для ключей у 650-х есть чудесный бардачек под сидушкой.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
