ФАРА
минус точно есть,если для подключения потребителя.
если именно где,можно схему глянуть.
  • Ответов 926
Я о другом. У меня есть "+" и "-" провода от батарейки. Мне надо к этим проводам несколько потребителей прицепить. В качестве минусовой клеммы использую болт М5. Вот думаю, можэно ли его на металлическую пластину привернуть или надо текстолитовую делать. В принципе, я уже решил, что текстолит. Так что вопрос снят.
Зачем текстолит, если минус и рама - одно и то же? Прям на раму, единственное не оставляй болтающихся концов проводов - отломаются от вибрации через пару тысяч километров, всё стяжками к раме, чтоб никаких незакреплённых масс не было.
Нифига не одно и то же. Разность потенциалов может быть. Ток пойдёт через подшипники рулевой => раньше издохнут. Нафига козе боян?
HEKOT, Так сделай по массе перемычку гибкую, мимо рулевой, куда надо. И не парься.
Какая, на, разность потениалов.
Поскольку подши, нестабильный проводник, просто могут лампочки подмаргивать ;) . А токи отнюдь не сварочные, на электрокоррозию не надейся :P
У меня уже есть проводка 2.5мм2. Так что я парить мозг не буду, и сделаю временное крепление из изолятора. А потом на стеклопластиковую приборку перенесу, когда таковая появится.
Если это приборка электронная, или ешо какой- либо "мосх", лучше напрямки от акб (как стабилизатора).
Или я чегой нибудь недопонял.
Вообще- то в штатной проводке все эти моменты учтены, и если фишки разводить под другие приблуды, типа Вапора, считаю, что штатной достаточно.
Если лампочки, так вообще пох.
А вот обойти (разделить потоки, или продублировать) долбаное Главное реле (предохранитель) стартера, про которое Димыч говорил, это было-бы хорошо.
Вторая фара (55Вт)
ПТФ (2х35Вт)
прикуриватель (ХЗ скоько Вт)
питание навигатора (мало Вт).
Итого, 125+ХЗ+мало Вт
10А минимум.
Для упрощения схемы, я первую фару тоже подключаю к этому земляному проводу, т.е. через землю пойдёт ещё бОльший ток. Две фары + 2ПТФ = 2х(60+35)=190Вт (16А).
Ну и вообще, придерживаюсь принципа, что лучше перебдеть и поменять предохранитель в пути, чем недобдеть и поменять проводку.
