Баринос Опубликовано 12 марта, 2014 ; Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 Спокойный сон дороже.Адназначна!Курим, курим! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
padavan Опубликовано 12 марта, 2014 ; Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 согласен с Некотом-в родной проводке вся земля тянется через весь жгут в морду не просто так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 12 марта, 2014 ; Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 в родной проводке вся земля тянется через весь жгут в морду не просто так. Она во всех мотах так тянется. Потому что это проще и дешевле чем кидать персональную массу на вилку, а потом от вилки ,один хрен, тянуть ко всем потребителям висящим на пластике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HEKOT Опубликовано 12 марта, 2014 ; Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 И качественней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
padavan Опубликовано 18 марта, 2014 ; Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 подключаю приборку VECTOR trail tech, там в комплекте температурный датчик врезной в патрубок-внимание вопрос(с) )) Как идет поток охлаждающей жидкости из двигателя-от помпы вниз радиатора или в обратную сторону? И вообще где лучше измерять температуру на приборку?Провода вроде упаковал, в результате в гофру упихал 25мм(почти ничего не резал, за исключением двух индикаторных проводов на лампы которые-дальний, поворотники), в морду идут только провода на фару, поворотники и три провода на датчик масла, нейтрали и хисс(от остального пришлось отказаться, пока не оформил все, как сделаю фотки сделаю хорошие). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heruvim Опубликовано 18 марта, 2014 ; Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 "в родной проводке вся земля тянется через весь жгут в морду не просто так."При родной морде провода не гнутся при повороте руля. Не умрут ли рано провода к фаре, поворотникам и приборке? Я к тому что мобыть хотя бы массу через руль пустить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 18 марта, 2014 ; Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 Heruvim, Лет за 10 точно не умрут. Угол мизерный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
padavan Опубликовано 18 марта, 2014 ; Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 "в родной проводке" вся земля сделана на скрутках(и не только земля) )))) Ну скрутки вообще правильные, обжатые конечно, и даже какими-то кусками изоленты закрыты, но на вид страх В морду идет две массы-одна на фару, вторая на поворотники, питание приборки-плюс и земля-идут толстым проводом с аккума через реле, дальше раздвояйца-на подогрев ручек и питание приборки. Провода все идут в гофре, с руля все провода идут в гибких шлангах(родных).Вообще рулем крутить приходится только на бездорожье и в пробках диких, когда между рядов приходится лазить, в остальных 99% времени мотоцикл поворачивается наклонами и контрулением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heruvim Опубликовано 18 марта, 2014 ; Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 padavan, а прикурка? То есть я раздумывал прикурку и подогрев пустить через реле, а все остальное напрямую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
padavan Опубликовано 18 марта, 2014 ; Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 нету у меня прикурки-нечего подключать. Нужно будет от этого же места "раздвояйца" подключу и ее, вместе с ручками(приборка не жрет вообще ничего по сути). я вообще навик хотел вместо приборки-но благодаря "прямым рукам" сжег его нафиг ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
