korkin25 Опубликовано 28 сентября, 2009 ; Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2009 Димыч, народы, после дальняка я задумался о ксеноне всерьёз. Лампочки типа +90% может и лучше, но пока тебе в зарю никто не светит. Есть подозрение, что ксенон ставить в стоковые отражатели не камельфо -- как в результате светит оно? Предварительно думаю поставить дополнительные фары на дуги с ксеноном или биксеноном. Пока не знаю, насколько дорого оно получится Ещё вопрос -- куда вы их подключаете? чем включаете? штатным или отдельным переключателем? Где этот отдеьный переключатель купить? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mentos Опубликовано 28 сентября, 2009 ; Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2009 Не надо ничего покупать. Подключаешь к проводу ближнего света или к габаритам. У меня на габаритах. Лампы обычные. Би - не нужен в противотуманках. В головной - Би, но мне не нравится, как светит по отдельности. Все вместе - просто супер. Главное в противотуманки не ставить больше 4300к. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkhes Опубликовано 29 сентября, 2009 ; Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2009 Там схема прилагается обычно. Силовой провод предлагают тянуть отдельно от аккумулятора, а управляется он через штатный разъём старой лампы в фаре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coman Опубликовано 29 сентября, 2009 ; Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2009 в нормльном мото ксеноне , все проще , втыкается в разъем что на штатную лампу одевается , далее идет блочек с 2мя тумблерами где настраиватся ближний дальний под кнопки на руле штатные, далее блок поджига и провода к лампе . ВСЕ! И не чего мудить не надо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkhes Опубликовано 29 сентября, 2009 ; Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2009 У меня никаких тумблеров нету. Брал в мотоксеноне, по воскресеньям у них скидка 20%. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coman Опубликовано 29 сентября, 2009 ; Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2009 у мя вот этот стоит _http://www.realxenon.ru/modules/shop/92.html + специальный переходник в комплекте что подключается к стандартной фишке от лампы он же тумблер настройки полярностей чтоб обозначить дальний и ближний ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkhes Опубликовано 29 сентября, 2009 ; Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2009 А чо без переключалки не настроить? Там же всё понятно вроде, т.к. положения спиралей чётко определены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korkin25 Опубликовано 29 сентября, 2009 ; Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2009 Quote (Mentos)Главное в противотуманки народу, я заказал фары Hella FF 50. Соответственно комплект корейского ксенона show me со всеми проводами и пускателями. Фары я заказал дальнего света. Но можно было и противотуманки. Я подумал, что эти дальняки просто пониже опущу и ок. Или нужно противотуманки взять? С учётом того, что тама ксенон будет жить. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slvovich Опубликовано 29 сентября, 2009 ; Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2009 korkin25, луч дальнего на ближний свет не настроишь , лучше взять именно туманки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coman Опубликовано 29 сентября, 2009 ; Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2009 а я незнаю , моно без включалок или нет ' class='ipsImage'> ... Я Ж не монтер я юзер ! Одно скажу как техник подключить можнор все , впрос как все это будет выглядеть , тащить провода , кудата вклиниватся , мудится разбирать пол мотоцикла ... или же подключится тупо отвернув 4 болта с морды и все подрубить ' class='ipsImage'> Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
