Модный тубус для инстрементов или бутылки вотки
korkin25
Я тоже себе бокс замостырил из подручных материалов:
Потом покрасил в черный
Делал, чтобы палатка в длину помещалась, а ведь палатку можно и сверху пристроить.. крышки на барашках, плотно сидят.
Проехал полторы тысячи, в том числе грейдер жесткий- все на месте.
  • Ответов 699
- А поподробнее: чем, из чего и как....
... "для палатки"... Да туда как раз две "мухи" влезут!, уважаемый Машинист, просим оставаться на месте, за вами уже выехали)))
а по теме- хорошо бы фотографии в открытом состоянии глянуть. И как себя мот ведет на 120-130, в лево не уводит
Как это отчечает на вопрос "из чего сделано"?
Как это объясняет  "как делалось и крепилось"?
Как говорил дед Ничипор из "Свадьбы в Малиновки": - Не спеши! :)
Закрепил впереди на подножку, кронштейн родной:
(Почему тут вверх ногами?как повернуть?)
Сзади у меня уже была такая рамка из нержавейки, просверлил отверстие под болт. Итого- бокс крепится к кронштейнам 3 болтами М8 за 5 минут. На ночь не снимал.
Ранее этим летом доноры побывали на Нордкапе и Лофотенах. В них жила палатка, спальники и инструменты. Учитывая то, что пассажиров было трое, авто можно приравнять к мотоциклу с коляской :)
Внутри фоток бокса вроде не делал. Как бонус-есть теперь куда наклейки лепить.
Сделано сие из отслужившей свой срок сотовой антенны Kathrein. Длина их бывает разная, 60см-3м. Стеклопластик, внутри есть закладные и кронштейны, можно отпилить в размер. Оба торца съемные, верхний сплошной, в нижнем есть разъемы, так что лучше брать два верхних.
Конечно, в магазине не купишь, у меня на работе бывают.
Мот влево не ведет, не болтает на скорости. Она за ногами находится, не торчит. Форма аэродинамическая.
Для езды вдвоем- это не вариант! Если соло, и справа пристроить второй пенал, вот и кофры. . Сколько он, литров 30 будет?
У меня рамок и сварочника нет, крепилась с минимальными доработками. Если чуть короче сделать, то и второй номер влезет. Делалось на дальняк, соло.
Сечение сложное. Рядом лист А4 короткая сторона для масштаба.
Крышка с буртиками изнутри, плотно
Для качественной окраски обезжириваем, затем шкурим до мата и снова обезжириваем. Можно не грунтовать. Родной цвет серый-серо бежевый, смотря как на солнце выгорела. Кронштейны родные.
Ну сё... Ща все соты потырют на тубусинг... :D
Изменено пользователем di_mot
