Крепление ведущей звезды
Shadow
  • Ответов 1,5 тыс
Браво! Нобелевская премия от страждущих.
Токарь только пусть точит шайбу большего диаметра.Просверлить два отверстия и закрепить болтами в резьбы, которые в теле звезды. А то будет ползать к ДВС.
Отломает видимо со временем эту шпильку... Маловата площадь приварки, из каленых вещей бывало отслаивается и выламывается эдакая "раковина" прямо "по живому", по кругу в месте контакта сварочного шва. В общем 50 на 50.  А так идея неплохая.
Когда ехал приваривать шпильку, двойная звезда вообще не была ни как закреплена.
Ехал медленно-наблюдал,потом оборзел,побыстрей разгонялся.
Незакреплённая звезда не сваливается с вала. Только ходит в пределах 0.5 см по валу.
К валу ей некуда смещаться,она в упор там.
А с вала сходит только при торможении двигателем .
И то только на пол сантиметра.а как газу дашь,смещается на место.
Исходя из этого пришёл к выводу,что на шпильку усилие крайне незначительное.
Такое усилие ,легко держит сварка.
сверлишь 3 отверстия напротив места где в валу выработка под стопорную шайбу, нарезаешь резьбу и фиксируешь звезду болтами, где-то уже было
на валу под стопорную шайбу есть проточка, сверлишь(и нарезаешь резьбу) отверстия в "новоявленной" шайбе таким образом что бы они в итоге закручивания они упирались в эту проточку и удерживали звезду от продольных перемещений, где то было, рисовать лень,.... отвечал на вопрос, в итоге вопрос пропал), то-ли глюк сайта, то-ли вопрос отпал), ну оставлю как есть)
Изменено пользователем sania34
Такой вариант рассматривал.Но на коленке уже не поучится так сделать. тут уже надо спец инструмент и оборудование.
Пробовал я сверлить и вал и звезду,ради интереса,а вдруг?)
Но чуда не случилось,ничего не вышло. Даже не поцарапал.
Можно замутить за зиму. Отдать на завод.
Может так просверлят нарежут,может опустят,просвердят ,а потом закалят.
Я этих тонкостей не знаю.
Мота нет пока, проблебу мониторю уж как лет 5, с целью решения вопросов при покупке коня с не совсем живым валом. Тех образование есть, думаю хорошее решение, надо активно поэксплуатировать и посмотреть, отфоткать. Имея болгарина с кругом и аппарат, дело на мало времени, а сверловка, нарезка и т.д. Молодец, что попытылся, решил и выложил. Спасибо.
Так мониторинг проблем тебя вообще без техники оставит.А за ПЯТЬ лет можно по магазинным запчастям мот собрать!!! :D
а я бы попытался высверлить вал по центру на глубину 15мм и потом нарезал там резьбу. Чтобы болтом зафиксировать шайбу. Приваренный болт как-то не по феншую смотрится ))  Кстати, чтобы сверление было точно по центру - сверлить при заведённом двигателе и включенной передаче
