Крепление ведущей звезды
Shadow
Абсолютно правильно.
Без фиксатора не годится, не дай звезде гулять по валу.
Дешевле, чем колоть движок, поставить сваренный пирог из двух звёзд с двумя отверстиями меж ними под фиксатор.
  • Ответов 1,5 тыс
У меня вопрос, кто-нибудь пробовал сверлить тело звезды?
Я сверлил чего то очень каленое победитом. Сверло заточил на алмазном круге. На малых оборотах как в масло зашло. Изменено пользователем друг
Сверлил "тело" напильника. Удачно, непринужденно и радостно.
Есть желание сделать на вал некое подобие Редкапа. Набор сендвича буду описывать от корпуса КПП в сторону , наружу вообщем.
1 шайба - ширина где то 2 мм. (точные подсчеты на днях сделаю), торцевой фильц на ней от двигателя.
2. звеэда
3.шайба - силовая, она же упорная. Упор выполняется  двумя полукольцами в штатную поточку вала, в шайбе соответсвенно протачивается место для их посадки
4. крышка - как в ролике на ютубе про африку твин. Цель - заложить молибденовую смазку и исключить попадание грязи, фильц для этого же
все зто соединяем калеными болтами м 6 . Не знаю , возможно и локтайт, хотя до конца не понятно его поведение при эксплуатации и последующих демонтажах звезд. Шайбы ,при самом худшем раскладе , изготавливаем из двух звезд, ну или б.у, или новых - хотя не бюджетно совсем. Не понятно, почему редкап, один болт ставят изнутри и фиксируют гайкой, а второй снаружи, получается для первой шайбы только для центрации, но  не удержания, уходят от вопроса резьбой части в первой шайбе ввиду отсутсвия тела для резьбы ? Что скажите?
Типа другой стороной звезду поставить? Так съедает её, а ещё шайба... Ведущую звезду тоже будешь отодвигать?
Свари 2 звезды, отличный вариант.
Андрей, Учитывай, что ведущая и ведомая в одну линию должны стоять.
А стопорить ? , Звезда стоит как надо, надписями наружу, смысл - уйти от стопорной шайбы двумя полукольцами, и задействовать внутреннюю часть вала от  звезды, там мм 2 еще остается, ну и наружнюю, а сварю я две звезды - тонкими прволочками стопорить на валу, через пазы ?
Конечно в одну, звезда остается на своем месте четко, ставиться как надо - смысл затеи полукольца - стопор, а в целом повторить редкап, но без упорной проворачиваемой шайбы как у итальяшек.
Написал то наоборот.
Я бы не много не так сделал. Я бы сварил 2 звезды с запорной шайбой внутри. Пропил на 1/3 сделал бы для установки шайбы под отверстия под болты.  Болты пропустить через звезду приваренную без резьбы и шайбу. Одну звезду обточил , чтобы на цепь не попадала.
