Крепление ведущей звезды
Shadow
а люминьки? они на что? ) в городе правда не нужны. неудобно. а на дальняк самое оно
весч!
Изменено пользователем Mrak2k
  • Ответов 1,5 тыс
sergeyrr, Не, иногда вспоминается. Где и как.
По теме крепление ведущей звезды хочу спросить. Почему на Ямахах ведущая звезда крепится жестко гайкой на 32 (Супертенера), а на Хондах пластиной с болтиками, которая позволяет звезде шевелиться на валу?
П. с. на ИЖах кстати тоже жестко. Инженеры учились по разным учебникам?
Изменено пользователем Topolevskiy
Пришли к выводу что для работы звезд в одной плоскости. Хотя вычитал я что крепили и жестко, разницы владельцы не заметили.
В общем тайна инженеров Хонды так и не раскрыта.
Да уж. Мне больше нравится вариант "жестко". Ведь сменить звездочки  и цепь проще и дешевле чем вал.
Тут много способов описано ограничения хода ведущей звезды, на любой вкус.
Как я понял самый распространённый - шайбы порядка миллиметра толщиной под болты крепления.
..... а если будешь покупать клубный мотик, так вообще будь спок. тут парни с руками из нужного места в основном. жалею, что искал свой мот на стороне. может не пришлось бы мотор перетряхивать.
Должен заметить , это не факт. Я купил клубный мот. Прислан был на резине с надорванными шашками, хотя в обьяве было сказано что поставил новую. На мое недоумение по этому вопросу ответ был - дескать мы не поняли друг друга. Фото вторичного вала прислал с не снятой шестерней . На момент покупки я не в курсе был, что звезда гуляет на валу и смотреть состояние вторичного надо без нее. Если бы видел вал "голым", этот вариант приобритения я бы не рассматривал. Да много чего еще вылезло при очном знакомстве. Так что думаю и клубный аппарат надо смотреть "руками", а не как я - дистанционно.
сочувствую, дрянь лучается.
но тут согласен полностью. конечно надо смотреть живьем. я потому никому из знакомых сам не смотрю мотоциклы в москве. обижаются, но я объясняю. твой мот. тебе и выбирать. я выберу, а он помрет через 10 тыс. я буду себя виноватым чувствовать, что дрянь выбрал. даже если мне никаких претензий не выскажут. осадочек останется. нет спасибо. я с удовольствиемза компанию с покупателем могу приехать жалом поводить и как лицо не заинтересованное поводить жалом, авось чего и замечу
а полагаться на незнакомого человека, тем более которому выгодно продать - глупо как минимум.
но я не это котел сказать, про клубные мотики, я хотел сказать что большинство людей на форуме не разгвоздяи и следят за своей техникой. для аналогии я купил мот со стороны, просто по объявлению на авто.ру. а через 6 тыс мотор застучал. при вскрытии обнаружилось, что в мотор вместо масла простите срали, и меняли то что насрано раз в 5 лет. что маслонасос жевал песок, что мотор собран с рядом технологических нарушений. почему вышли из строя ВГШ. и ремонт встал почти в стоимость контрактного мотора. а состояние расходников меня после этого интересовало мало. на то они и расходники.
вал конечно неприятность, но поменять его не так уж и сложно в принципе. в крайнем случае можно приварить звезду к валу и доездить сезон а то и два так.
продавать с сильно замятым валом или вообще привареной звездой и молчать об этом - конечно свинство. но бывает и такое, да...
а покажи вал. есть фото? может все не так уж и плохо?
у меня вот
