Zмей Опубликовано 20 сентября, 2008 ; Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2008 Quote (Димыч)вероятность попадоса в аццкую колдоёбину и расколотого литого диска гораздо выше вероятности прокола +1 Полюбому! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 21 сентября, 2008 ; Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2008 + к этому проколотая камера латается на месте заплатками или меняется на запасную, а колотый диск алюминиевый варится где-то и как-то аргоном. лично у меня в дальнобое вырвало на колдобине 2 спицы и я даже не остановился. а что было бы с литым диском? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumyp Опубликовано 21 сентября, 2008 ; Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2008 Quote (Димыч)вырвало на колдобине 2 спицы Это что-за колдобина такая? Я на своем открытые люки проскакивал и в рельсы входил на 40 км/ч, ничего опасного не было даже в этом! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VikingS Опубликовано 22 сентября, 2008 ; Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2008 - у ТДМ-а переднее колесо 18"! - масло кушает 1л на 5-7 ткм - больше дорожник, в классе эндур, но никак не классик! - вес у ТДМ больше, но незначительно, а на ходу вообще разница незаметна - ТДМ по динамике заметно выигрывает - по ветрозащите они одинаковые - мотор у ТДМ меньше вибраций дает - по сухому внедорожью на ТДМ-е без проблем, но по мокрому, лучше не соваться - пассажиру удобнее на ТА - у ТА передачи покороче, не хватает 6-й - в диапазоне от 120 до 190, ТА-чахлик по сравнению с ТДМ В итоге я выбрал ТДМ, потому как езжу иногда далеко, в основном по асфальту и ещё не такой старый, чтоб пересаживаться на Африку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 22 сентября, 2008 ; Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2008 Quote (Tumyp)Это что-за колдобина такая? сочетание скорости, пассажирки, гружёного кофра и размеров колдобины (как раз с люк). Пассажирка успела привстать. Был бы соло, ессно я её тупо перепрыгнул бы. А с пассажиром не попрыгать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 22 сентября, 2008 ; Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2008 Quote (VikingS)- мотор у ТДМ меньше вибраций дает Жень, мотор ТА даёт мизерные вибрации даже под красной зоной. Вибрирует не мотор, а разбалансированная передняя резина. 21" требует ОЧЕНЬ тщательной балансировки для больших скоростей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey Опубликовано 22 сентября, 2008 ; Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2008 Quote- вес у ТДМ больше, но незначительно, а на ходу вообще разница незаметна А скока ТДМ у тя Жень весит. Мой та с дугами и кофрами 210-215 кг без бензина и без шмоток. Quote- у ТА передачи покороче, не хватает 6-й +1 Quote- в диапазоне от 120 до 190, ТА-чахлик по сравнению с ТДМ ТА и 190 это понятия не совместимые. Максималка у ТА по паспорту 177, да и скорость в дальнобое 140 считаю максимально возможной так как вожу с собой много хлама. QuoteВ итоге я выбрал ТДМ, потому как езжу иногда далеко, в основном по асфальту Вот именно ключевая фраза "выбрать мот под определенные задачи". Хоть ТА и универсален, но ничего 100% универсального и идеального нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 22 сентября, 2008 ; Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2008 Quote (Sergey)А скока ТДМ у тя Жень весит. 199кг сухой вес у ТДМ 95г.вып. при этом центр тяжести по высоте у него как у сутенёра и даже повыше. а по сидушке он 795мм. Лично для меня это высокий тяжёлый моц с тяжёлой управляемостью на малых скоростях, что может компенсироваться физическим развитием самого драйвера. А Женёк мордоворот ЕЩЁ ТОТ. я не из хлипких, а этот бык ещё поздоровее меня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VikingS Опубликовано 22 сентября, 2008 ; Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2008 ТДМ весит где-то 240 (с заправкой и 5кг кофром), но это примерно, надо заехать на весы, чтоб не голословно. Да, у меня 190 рост, 93 веса. Отчасти ещё и поэтому взял ТДМ. С такими пропорциями или ТДМ или Африка. Ментос тоже парень не из маленьких, и маньяк понаддорогой погонять, куда я и не сунулся бы! Его выбор ТА. Очень много зависит от предпочитаемых дорог (направлений)! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danilo Опубликовано 22 сентября, 2008 ; Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2008 Выходит, если город/редкие дальняки по шоссе (а это хреновый асфальт)/при случае - без асфальта (и без фанатизма) - то тдм, если что-то большее в сторону бездорожья - то ТА. Только вот в отношении ветрозащиты... на ТА можно стекло поставить-огого, а на ТДМ даже тюненое стеклышко не большое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
