parmёnoff Опубликовано 19 мая, 2011 ; Поделиться Опубликовано 19 мая, 2011 Фэлкон, сымитируй торможение двигателем при растянутой цепи. Только не спрашивай как. Просто попробуй. Добавлено (20.05.2011, 01:49) --------------------------------------------- Провис цепи настривается так, чтобы при полном сжатии задней подвески нижняя ветвь цепи не натягиваль в струну. Иначе каюк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skynyrd Опубликовано 19 мая, 2011 ; Поделиться Опубликовано 19 мая, 2011 А ещё и волновые движения цепи,когда она растянута сильно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Falcon=- Опубликовано 19 мая, 2011 ; Поделиться Опубликовано 19 мая, 2011 Quote (skynyrd)Мотоцикл проседал так,что цепь начала доставать до вала. ты это действительно видел или как предположение?.. это я к тому что: Quote (-=Falcon=-)я даже аморт снял и подвигал вверх-вниз маятник ни под каким его углом цепь вал лапки не задевает, так что я всё же не уверен до конца насчет прелоада завтра ещё раз попробую посмотреть.. Quote (skynyrd)Обнаружил совершенно случайно-решил посмотреть в каком состоянии ведущая звезда,и заодно почистить кожух звезды.Вот тогда-то и обнаружил пропил. вот-вот, и я так же обнаружил, не ожидал, блин Добавлено (20.05.2011, 01:54) --------------------------------------------- Quote (parmenoff)Фэлкон, сымитируй торможение двигателем при растянутой цепи. Только не спрашивай как. Просто попробуй. цепь у меня ещё не растянута. ты считаешь, что это из-за неких проблем с цепью такой эффект?.. я не знаю как это сымитировать, можно без загадок - я на моте почти каждый день езжу, не хотелось бы чтоб трабл продолжался. Добавлено (20.05.2011, 01:57) --------------------------------------------- Quote (Zмей)Да. Дятел на слете показал мне хорошую методу - только она требует ещё 2х человек. Сажаешь их на мот, и если цепь немного ходит (примерно сантиметр) то нормально все. мне кажется, при таком варианте настройке, когда едешь груженый с пассажиром - 1 см это как-то мало.. себе настраиваю провис - 6-7 см на централке, что равно 4-5 см с моим весом на моте и 3-4 см на сильно груженом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skynyrd Опубликовано 19 мая, 2011 ; Поделиться Опубликовано 19 мая, 2011 Quote (-=Falcon=-)ты это действительно видел или как предположение?.. Я это слышал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zмей Опубликовано 19 мая, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2011 -=Falcon=-, в мануале русским по белому написано - настраивать на централке 3.5-4.5см без нагрузки. Это ровно столько, сколько надо. Этот свободный ход под нагрузкой и выбирается - иначе какой тогда смысл? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Falcon=- Опубликовано 19 мая, 2011 ; Поделиться Опубликовано 19 мая, 2011 сегодня произвел небольшой эксперимент обмотал пропиленную часть вала изолентой и поехал кататься в ходе эксперимента использовал подвеску по полной - гонял по кроссовой трассе и по шоссе, перевозил тяжелого пассажира изолента-индикатор осталась нетронутой вроде бы у меня был такой же случай как описывал skynyrd - расслабил подвеску полностью и ездил с пассажиром целый день никаких шумов подозрительных не слышал вроде бы к вечеру мне излишняя мягкость надоела - вернул подвеску в исходное положение а на следующий день обнаружил, что новые задние колодки "кончились" не пройдя и 2К не знаю насчет колодок, но пропил вала наверняка тогда и случился потому как ситуация похожа Добавлено (20.05.2011, 02:11) --------------------------------------------- Quote (Zмей)-=Falcon=-, в мануале русским по белому написано - настраивать на централке 3.5-4.5см без нагрузки. Это ровно столько, сколько надо. Этот свободный ход под нагрузкой и выбирается - иначе какой тогда смысл? насколько помню - нет там фразы про "без нагрузки" и уж тем более про "на централке" если не прав - поправьте с пруф линком, может у меня мануал какой-то не такой если я ставлю на централка 3.5-4.5 см, то под моим весом цепь натягивается почти как струна, а ведь подвеске ещё на кочках работать надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skynyrd Опубликовано 19 мая, 2011 ; Поделиться Опубликовано 19 мая, 2011 Я уже 2 раза писал на форуме,как я спорил с механиком из Аоямы по поводу натяжения цепи.Повторюсь-натянули цепь по мануалу,я сажусь,цепь аж звенит.Говорю надо ослабить.Он-по мануалу долженбыть провис 3-4см,и меряет линейкой.Я-вижу,да,нормально на центр.подставке,но когда сажусь,цепь как струна.Говорю-отпускай,он-нет.Отпустил,когда один товарищь подошёл и сказал отпустить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zмей Опубликовано 19 мая, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2011 Я делаю тоже самое - у меня цепь ходит в пределах сантиметра под нагрузкой в 2 довольно больших человека+кофр судя по всему надо тянуть на глазок на централке а проверять под нагрузкой. Так будет наверно правильнее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Falcon=- Опубликовано 19 мая, 2011 ; Поделиться Опубликовано 19 мая, 2011 Quote (Zмей)Я делаю тоже самое - у меня цепь ходит в пределах сантиметра под нагрузкой в 2 довольно больших человека+кофр ну и какой же у тебя провис без нагрузки на централке при этом?.. что-то мне подсказывает, больше чем 35-45 мм. мне что-то кажется, что лучше не дотянуть чем перетянуть - если эти 2 больших человека и кофр подпрыгнут на какой-нибудь хорошей кочке, то провиса в 1 см не хватит для подвески и будет "амортизировать" уже не подвеска, а цепь Добавлено (20.05.2011, 02:54) --------------------------------------------- Quote (parmenoff)Сочувствую sad . Двиг колоть. Ну если менять по-уму на новое. если всё и дальше плохо пойдет и цепь будет съедать вал, то судя по картинке вал переключения КПП меняется без колки двигла (деталь №10) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sNeG Опубликовано 20 мая, 2011 ; Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 В инструкции сказано что надо регулировать натяжку цепи на боковой подножке а не на центральной, я в другой теме уже спрашивал как натягивать, в итоге все советовали на глазок, с сидящим пассажиром, что противоречит мануалу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
