Hartman85 Опубликовано 9 сентября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 Недавно тоже начало что-то стучать в районе ведущей звезды, сперва долго не мог понять откуда это вообще доносится. Сегодня покатал, послушал, прогнал со свешенным колесом, оказалось что цепь скачет и где-то постукивает. Звезды, как мне кажется, еще нормальные, а вот у цепи как будто несколько звеньев закисли. При вращении характерные звуки "вж-вж-вж", создается впечатление что этот кривой участок цепи проходит около звезды или по самой звезде и издает подобное. Определить какой именно участок на цепи так работает не удалось, хз что с ней делать. Менять вроде рановато, метка в середине зеленой зоны... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stasey Опубликовано 9 сентября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 Hartman85, Цепь-то нормально смазана? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hartman85 Опубликовано 9 сентября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 Цепь-то нормально смазана? смазывал обильно километров 400 тому. До этого смазывал как положено через 1000 - подобного не возникало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stasey Опубликовано 9 сентября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 Hartman85, Бывает что цепь не равномерно вытягивается. На маленькой звезде начинает не попадать на зубья. Если она нормально смазанна и все-равно скачет - на замену. Убьешь звезды быстро. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 9 сентября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 Звезды, как мне кажется, еще нормальные, а вот у цепи как будто несколько звеньев закисли.Стучать может в ось лапки переключения передач.Или в центральную подножку, если цепь не натянута.Какая ведущая звезда стоит, меньше 15 ставить нельзя. У вас 16 наверное в стоке.Если ведущая звезда изношена, то цепь не слетает/не сходит нормально со звезды... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gramazeka Опубликовано 9 сентября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 Уже месяц пытаюсь выловить источник неприятного жбяканья доносящегося на ходу откуда-то из района передней звезды - в промежутке примерно от оси центральной подножки до середины цепи. Выглядит это так: пока стоишь, можешь прыгать , раскачивать мот - тишина. Стоит тронуться - сразу равномерные размеренные "Бам-бам-бам..." примерно 1-2 удара в секунду....С увеличением скорости этот звук или пропадает или тонет в более громких шумах движка и цепи...слышно только при езде 5-20 кмч.Сначала думал что дело в натяжении цепи - нет, натянута нормально. Звезды тоже ещё походят - езжу спокойно, не рву....подножка на ходу не касается ....Сломал уже голову...может у кого было что похожее?пальльци? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hartman85 Опубликовано 12 сентября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2016 Hartman85 сказал(а) Звезды, как мне кажется, еще нормальные, а вот у цепи как будто несколько звеньев закисли.Звезда стоит на 15, вроде еще нормальная, поэтому меня и смущают эти скачки и звуки цепи. С натяжением тоже все норм, возможно даже слишком натянута, как некоторые утверждают. На выходных прокатился, оказывается с пассажиром все эти эффекты пропадают, видимо цепь под нагрузкой чуть натягивается и перестает так прыгать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BelAZ Опубликовано 12 сентября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2016 Если перетянута, то щелкать может... У меня так было... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zмей Опубликовано 12 сентября, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2016 gramazeka,изношенная передняя звезда. Больше напоминала фрезу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 13 сентября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 Больше напоминала фрезуВ этом то все и дело, что ни все понимают как оценить степень износа ведущей звезды. А она иначе действует на цепь нежели ведомая..(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
