друг Опубликовано 16 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 диск оказался погнутКак погнулся, так и выпрямится. Сними, отдай специалистам. Я бы сам выправил, домкратом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КарКарыч Опубликовано 16 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 самое простое, этоОткрыть каталог и посмотреть номера, где четко указано что номера разные, хотя ступицы одинаковые. Также разные суппорта и кронштейны суппорта. Скорее всего, менять нужно всем комплектом. А может и нет. Как погнулся, так и выпрямится. Сними, отдай специалистам. Я бы сам выправил, домкратом.Витя, за что ты ненавидишь всех нас, да и себя наверно - это же самоубийство или убийство Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 16 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 (изменено) Пока будет искать, на выправленном поездит. Ещё скажи, что он калёный!ненавидишь всех насСухой Киров лес Навальному не простят... Изменено 16 мая, 2017 пользователем друг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 16 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 уже скока писали, на Али есть. Мне прислали, нормальный диск, другие уже много накатали на них. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 20 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 20 мая, 2017 (изменено) поскольку не пашет поиск (Змею отписал про это)спрошу таки тут:грелся задний диск.задние колодки трв-органика ушли за 10.000км. не в 0, но бороздок почти не стало контрольных.купил колодки ферродо st. пожесче. проходят дольше, но диск жрут быстрее. правда и торможение эффективней как мне показалось.в общем думал что греется что суппорт косячит.перебрал суппорт, заменил резинки, отполировал поршень.собрал все по феншую с высокотемературной смазкой. направляющие смазал все как надо.понятно что при переборке суппорта полностью поменял тормозную жидкость, прокачал.диск все равно греется. после остановки дотронуться невозможно.где-то была тема про это, но найти не могу. а поиск не пашет.помоогите, одно остается думать, может манжеты в главном тормозном цилиндре поменять? может из за них не возвращаться полностью поршень рабочего цилиндра?ну диск тормозной жалко. причем не закусывает, все крутится свободно, а именно касаются колодки диска. даже когда катишь мопед, звук тихий такой т-ш-ш-ш-ш-ш-ш от трения колодок по диску.как победить эту напасть? Изменено 20 мая, 2017 пользователем Mrak2k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр36 Опубликовано 20 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 20 мая, 2017 Смотри цилиндр..не сбрасывает давление.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лентяй Опубликовано 20 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 20 мая, 2017 Тормозуха не перелита? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 20 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 20 мая, 2017 (изменено) Смотри цилиндр..не сбрасывает давление..вот может манжета задубела? Тормозуха не перелита?хм... надо посмотреть... не должна была. хотя ход мыслей понятен попробую откачать немного до среднего показателя. спасибо! посмотрю завтра. Изменено 20 мая, 2017 пользователем Mrak2k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр36 Опубликовано 21 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 Тормозни-если писк остался,страви давление через штуцер...если всё стало тихо,-то проблема в цилиндре,разбирай и смотри.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magadan833 Опубликовано 21 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 Ну легкое т-ш-ш-ш ш это норм.но почему перегревается!? Интересно.как говорит один общий хороший друг- чудес не бывает....хотя вчера такое чудо продемонстрировал!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
