Подогрев ручек
Demeo
  • Ответов 412
Я в выходные последние без подогрева бы примерз. А с подогревом очень даже неплохо. Особенно в низинах, где +2 было))).
Оксфорд стоит на обоих мотах. На ДРЗ ставил сам в 2014 году. С учетом жесткой эксплуатации они до сих пор работают. Левая грипса вытерлась сильно.  17 тыс миль прошли.
На Адвенчере досталась с мотом. Судя по виду тоже не один десяток отмотали, работают исправно. Светодиоды правда днем не видно почти, особенно если под углом смотреть.
Оксфорд выбирал из за толщины, они самые тонкие по моему и не скользкие.
Изменено пользователем Frig@te
Катался все время без подогрева,пока у Шурика Воронеж не проехал с этими ручками.КРАСОТА!!и  самое главное тепло))теперь есть с чем сравнивать.Вот и загорелся.
У меня тоже стоит подогрев Оксфорд - очень доволен. И тем как греют, и тем что руки по ручкам не скользят.
  • 2 недели спустя...
Небольшой отчет)
Управляющий сигнал на реле - оранжевый провод, который припаян к плюсу после зажигания в колодке предохранителей:
Плюс и массу брал через врезку в провода от прикуривателя, который подключен напрямую к АКБ через 10А предохранитель.
Реле и колодку под реле разместил снизу от коробки предохранителей.
Большой пучок проводов получился из-за того, что штатные провода ручек с разъемным соединением. Не хотелось портить)
  • 3 недели спустя...
Тупой вопрос: если под ручки выделено 125 мм, а ручки 120 мм - то подвинуть на 5 мм пульты норм или нет?
LMODRI Мотоциклов Горячая Ручка Мотоцикл ATV Скутер Электрический Подогрев Ручки 22 мм 7/8 "Руль Рука Теплая Алюминий 12 В
http://s.aliexpress.com/RVR3222Q
(from AliExpress Android) Какие красивые ручки наши братья,из поднебесной делают
Подскажите,правильно пор,л,что при установке приставок руля более 25мм,нужно удлиняться шланги,тросы?А при 25 ничего не надо удлиняться,возможно только перепроложить?
Кравивые-то красивые )))
Но подогрев выполнен не очень. вернее конструкция хорошая - целиком ручки, а не отдельные резинки, внутри всё подпружинено на правой и т.д.
Но электроника пипец )) на максимальном нагреве быстро начинает жарить, а на втором положении особо не лучше. На форуме было описание, как они реализовывают низкий уровень нагрева - за счёт куска нагревающегося провода в жгуте и всего процентов на 15 снижения тока  :)
Мне эта ситуация не понра - делаю платку на МК.
За счёт ШИМ, регулировок будет аж 7, от нуля и до максимума
Уже померил внутри - платка с полевиком влезет. А нагревающийся провод в жгуте включать не буду - тут и до пожара недалеко )))
Лучше бы они поставили клавишу с двумя группами и подключали ручки паралленьно и последовательно - разница была бы ощутимее....
Да. Только тема другая.
