Подогрев ручек
Demeo
LMODRI Мотоциклов Горячая Ручка Мотоцикл ATV Скутер Электрический Подогрев Ручки 22 мм 7/8 "Руль Рука Теплая Алюминий 12 В
http://s.aliexpress.com/RVR3222Q
(from AliExpress Android) Какие красивые ручки наши братья,из поднебесной делают
Кравивые-то красивые )))
Но подогрев выполнен не очень. вернее конструкция хорошая - целиком ручки, а не отдельные резинки, внутри всё подпружинено на правой и т.д.
Но электроника пипец )) на максимальном нагреве быстро начинает жарить, а на втором положении особо не лучше. На форуме было описание, как они реализовывают низкий уровень нагрева - за счёт куска нагревающегося провода в жгуте и всего процентов на 15 снижения тока :)
Мне эта ситуация не понра - делаю платку на МК.
За счёт ШИМ, регулировок будет аж 7, от нуля и до максимума
Уже померил внутри - платка с полевиком влезет. А нагревающийся провод в жгуте включать не буду - тут и до пожара недалеко )))
Лучше бы они поставили клавишу с двумя группами и подключали ручки паралленьно и последовательно - разница была бы ощутимее....
Я читал и про конец провода отдельно болтающийся в левом(вроде) пучке.Я с электроникой вааапще никак.Поэтому себе поставил с 2 регулировками.А эти,просто прикалоли,гламур с подогревом)))))
Ну у тебя вообще скоро МОТ будет называется ТА 650 Алексфиш.Хонда патент у тебя купит)))))))Всё по делу,чётко,аккуратно.А сумки,к стати,в дугах как подушечки смотрятся на фото))))))Блин уже не по теме)))))
Подскажите,правильно пор,л,что при установке приставок руля более 25мм,нужно удлиняться шланги,тросы?А при 25 ничего не надо удлиняться,возможно только перепроложить?
Да. Только тема другая.
По дороге с телефона,походу Серёга не заметил.Извиняюсь))) Изменено пользователем }{ott@bbi4
  • 1 год спустя...
  • Ответов 412
Подскажите пожалуйста чем лучше приклеить кнопку подогрева. Начал включаться самопроизвольно, после потух полностью. Вскрытие показало наличие воды, после просушки заработало в штатном режиме. На мот не ставлю, жалко спалить окончательно. Может какой-нибудь силиконовый бокс подобрать?
Натяни презерватив, стяни по проводу чем нибудь вроде полоски японской пвх изоленты и обреж лишнее. Как вариант. Не раз выходил из положения подобным методом.Естессно затягивай боковой частью презика а не пупышкой. Изменено пользователем zubber
Такой брутальный способ конечно возьму на вооружение, но все ж таки чем их клеють с завода? Двух сторонний скотч прожечь под лампочки и прижать? Старый клей слез в месте с моментом, всё девственно..
Я б хомут на руль мутил. Все этия клея.... Можно выгнуть что то вроде того что на картинке ниже,  с куска люминя, куска ПВХ трубы, иль бери выше - 0.5 - 0.8  нержавейки. Площадку короче, с небольшими бортиками внизу.  И приклеил бы хозяйство к подобному хомуту, а хомут на руль.  А так куда ты эту кнопку клеить собрался ?? На бак что ли ?? Или на панель возле приборки ?? На трубе руля где ей самое место то не удержится никаким клеем, это и дураку понятно.........
Извиняюсь что не пояснил, это пульт подогрева саито, там крепление хорошо продумано. Отклеилась сама пленочка с микровыключателем. Заметно на левом нижнем углу фотографии.
суперклей гель--30р....можно ещё вокруг узкой изолентой с двух сторон стянуть типа
Изменено пользователем шурик воронеж
Загляни мимоходом в ближайшую мастерскую где чинят смартфоны. Возможно там мазанут тебе каким нить клеем для пленок или дисплеев. Эти клея по идее сверхтонким слоем могут клеить.
Ага, только наносить не с тюбика, а капельками и зубочисткой.
Я бы использовал обычный Момент (типа Кристалл) Он пластичный и как бы герметизирует. Той же зубочисткой нанёс, подождал минут пять и прижал. Всё. Остатки по корпусу можно потом удалить спиртом или Калошей.
  • 2 месяца спустя...
Коллеги добрый день. Есть желание заменить ручки. Но они с подогревом. Смогу ли я как то снять резинки. Не повредив нагревательный элемент???
