Убитые шлицы вторичного вала - причина найдена!
Цитата (Дядя_Юра)
устанавливать колесо соосно звёздам , а не рисками на маятнике , и будет вам щастье.
Вот с этим я точно согласен.Насчет смазки вала иногда хотябы тоже подумываю.
  • Ответов 303
мое субъективное мнение,следить за натяжением цепи,лучше прослабить,чем перетянуть.
Согласен, тут только правильная эксплуатация. Хотяхз, мб при след. замене цепи таки попробую герметик по краям
Дима, правильно говоришь.
Мотоцикл на боковую подставку и прогиб 35-45мм, как в инструкции.
Теза,разлетится он как пух,а не разлетится полностью,сработает как емкость для влаги невентилируемой.
Ivanovich,
Юр,не пользуюсь в этом деле инструкцией,натягиваю когда линия центров звезд параллельна земле,шоб прогиб цепи около 15мм был.
Пошёл в гараж, снял цепь, звезду. Шлицы вала и звезды целы. Звезду менял прошлой весной, она новая JT кажись или JR, не помню. Почистил вал, одел звезду, закрепил шпонкой. Звезда на валу имеет небольшой люфт. Я боюсь что этот люфт со временем поспособствует разбитию шлицов на валу звездой... Глупая конструкция какая-то...
И ещё что хотел спросить... Цепь и обе звезды новые! Пробег на них тысячи 3. Цепь натянута хорошо. Тпк вот когда буксую в грязи, то бывают стуки какие-то, как буд-то цепь по зубьям проскальзывает. Но она не проскальзывает, а стуки иногда бывают. Меня это пугает. Что это может быть?
Та понятно, что колхоз. Будем щадяще эксплуатировать согласно мануалу. Просто как подумаю, что мот может из-за ентого вала глупого на капитальный ремонт пойти - аж кушать не могу, как переживаю:)Брос 400 проданный товарищем с приваренной к валу звездой - как счас перед глазами. Правда, на одометре шел второй если не третий круг, и мотор там уже заканчивался весь. Может и тут так - при правильной эксплуатации ресурс узла совпадет с ресурсом мотора в целом?
Цитата (Ivanovich)
Как ты его нагружаешь? Как одному нагрузить и померить?
одному,только если ремнями-стяжками ,а так,пару упитанных хохлов в помощь.
Цитата (ministrell)
И ведь самое что поганое - сжирает шлицы на ТА несмотря на демпферы в заднем колесе, которые рывки и удары гасить должны.
Я думаю, что это связано с открытым способом крепления шайбы, под которую есть свободный доступ грязи воды.
Если бы шайбы была вплотную ровная или может какой колпак сверху глухой, то всякая бяка попадала бы меньше.
Добавлено (23.04.2013, 07:22)
Может цепь вытягивается сильно и под нагрузкой или заедает что-то...
Вообще, у меня цепь шумела, когда была ржавой и заедала, т.е. звенья не могли свободно распрямиться после малой звезды, и цепь стучала снизу по маятнику.
