Убитые шлицы вторичного вала - причина найдена!
  • Ответов 303
Цитата (padavan)
причина выхода из строя вала скорей всего одна-говенный металл.
Скорее изначально прослабленная посадка.
Я как-то пробовал звезду просверлить, не смог, твёрдость очень высокая... Предположу, что у вала должна быть ни меньше, а по правилам больше, чтобы съедало звезду, а не вал.
Так кто-нибудь из прочитавших всё это будет клеить звезду на фиксатор резьбы?
что бы не люфтила звезда (точнее с минимальным люфтом) и не убивались шлицы на валу сделал так, 3 сезона - полёт нормальный.
критикуйте
/_fr/25/s2242809.jpg
В начале темы топикстартер просил выложить результаты натяжки цепи в разных положениях.
Мои результаты (мот ТА600"92, звёзды 15/49):
В положении когда оси двух звёзд и маятника находятся на одной прямой - 1,5см (если добавить ещё четверть оборота гайки натяжителя - цепь натягивается в струну)
С вывешеным колесом - 5см
На боковом упоре - 4см
Цитата (Snakefish)
Может звезду не той стороной поставил?!
Да не, проблема была до замены вторичного вала, там звезда вообще гуляла как могла. Поменял - обратил внимание на зазор в 1-2 мм между звеньями цепи и картером.
Приеду в гараж - попробую проложить пару шайб как на фото выше.
  • 3 недели спустя...
Попробовал подложить шайбы, как Gesser - задевает цепь за выступ на картере.
Предлагаю такой вариант фиксации ведущей звезды.
Пластина вырезана из тонкого листа нержавейки.
Эту пластику съест через пару сотен км...
