Abakan Опубликовано 29 марта, 2019 ; Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 Я отдавал на заводе знакомым, там решили не точить а шлифануть на станке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron595 Опубликовано 29 марта, 2019 ; Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 И это правильное решение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 29 марта, 2019 ; Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 Я в свое время ставил расточеный подш в рулевую, роликовый, все хорошо, ходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fenderd Опубликовано 3 апреля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 Объездил и обзвонил несколько токарей, никто не хочет браться за проточку подшипников))) Нашел одного только, но появилась проблема. У роликовых подшипников не снимается сепаратор, из-за этого не получается его расточить вообще. Вопрос. Как блин у остальных получилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GedShadow Опубликовано 15 апреля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 Всем привет . На днях занялся подшипниками рулевой . Почему туда полез : руль очень легко крутился ,сначала думал что ослабла гайка попробовал подтянуть но она даже с места не сдвинулась . И еще были щелчки при резкой остановке. Думаю не порядок нужно смотреть заказал комплект на замену ,взял такой ALL BALLS RACING 221021 . Когда все разобрал мягко сказать был в растерянности . (Менял подшипники на разных мотоциклах в основном на Honda ) и везде стояли игольчатые подшипники такие же как в новом комплекте . То что было у меня на фото ниже... все в ржавчине и грязи ... как это не заклинило не понятно. Обойма из пластика! как выдержали только .... Может реально ставят такие ?) Мотоцикл XL 600 98года в 2012 году приехал из Германии . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vоdяной Опубликовано 15 апреля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 Как я понял, закусов не было в среднем и крайних положениях. Достаточно было помыть и заложить свежую смазку. Была у меня 400ка 92гв, там стояли роликовые, сейчас 600ка 99гв, там шариковые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GedShadow Опубликовано 15 апреля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 Можно конечно, но раз залез то уж лучше новое поставить и забыть . В поездке не думать про этот узел . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexx Опубликовано 15 апреля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 (изменено) Шариковые - это оригинал хонды. У них и момент преднатяга выше, чем у роликовых.Конические роликовые - неоригинал. Изменено 15 апреля, 2019 пользователем lexx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 15 апреля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 (изменено) на днях с таком же состоянии такие же выбил, правда у меня закусы начались в среднем положении.и канавки поперечные в обоймах появились.у тебя могло походить, надо было промыть, оценить степень износа, и если нормально заложить смазки и собрать обратно.но поменял, так поменял. роликовые всяко лучше. смазки пластинчатой набей только хорошо. Изменено 15 апреля, 2019 пользователем Mrak2k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vоdяной Опубликовано 15 апреля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 Шариковые - это оригинал хонды. У них и момент преднатяга выше, чем у роликовых.Конические роликовые - неоригинал. А не может быть так, что в японской сборке конические роликовые, а итальянская сборка уже пошли шариковые. Кто знает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
