компрессор для моца. РЕКОМЕНДУЮ!!!
Уважаю выбор каждого, но для себя решил - в дорогу с собой брать только то, что не подведёт в самый неподходящий момент. А всё электрическое оборудование имеет такое свойство. Механика гораздо надёжнее в этом плане. Ранее, на мотах с кофрами возил самый маленький ножной насос с манометром, но он по габаритам, как ботинок, поэтому перекочевал в багажник авто. Нашёл ему замену в виде маленького пластикового велонасоса, вожу пару последних сезонов, лёгонький, место под седлом определил ему. Конечно, качать им подольше, чем большими, и именно качать руками надо, но зато я в нём уверен. И, если уж случился прокол, и нужно перебортироваться, то несколько лишних минут на подкачку роли не сыграют.
  • Ответов 245
Как с языка снял!
Насос в дороге - штука на экстренный случай и уж она должна быть надежная и особо не важно будешь ли ты качать на 5 минут больше или 5 минут меньше, потому что понадобится оно раз в пару лет, ито не факт. А если уж понадобится, то не должна подвести.
Приобрёл сей девайс: Автомобильный электрический поршневой компрессор Airman Tour. Производитель: ACTIVETOOLS Дания. Производительность, л/мин: 6. Максимальное давление, атм: 10. Время накачивания автошины 175/70 R13 с 0 до 2 Атм., мин: 6. Вес, кг: 0,595. Габариты, мм: 115x55x145. В комплекте 3 насадки. Отдал в Москве 740 руб. Покупал здесь:
Единственная надпись на русском - эта наклейка на коробке. Инструкция на русском отсутствует.
Длинна провода 2.5 метра. Разъём только под прикуриватель. Испытал на колесе от "Газели" : с 2 до 3.5 атм.  накачал за 4 минуты.  Но использовать планирую на мотоцикле, там и давление и объёмы поменьше. Под сиденье умещается.
У самого такой 3й сезон..Для мота самое оно....Правда редко использую....
  • 4 месяца спустя...
А я купил самый маленький из полноценных автошных компрессоров, сделанных из металла. называется "скиф-30". (он же "агрессор agr-30"). стоит меньше рубля.
Отрубил ему всякие ненужные ручки-ножки, переставил манометр, так чтоб поменьше торчал. В итоге имею надёжный компрессор, которым, если что, можно без страха хоть грузовику колесо подкачать. размерами он у меня получился не больше airman tour  (правда чуть тяжелей, потому что металлический), а производительность 30 л/мин, против 6 у airman tour. Давление так вообще, если надо, за 8 атмосфер зашкаливает. Доволен, РЕКОМЕНДУЮ!))
Присоединяюсь...таким же... вообще не пользуюсь :) И слава Богу !
Димон , а скока весит в граммах ?(у меня 590гр.по габаритам по одному см.минус)Кстати если убрать емкость для кабеля(возить отдельно) то на 4-5см короче...
Вить, я не взвешивал, да и нет у меня таких весов. если хочешь, можешь на слёте взвесить) по-моему, плюс-минус 200 грамм вобще пофиг, главное размеры.
Андрей, сделаю.
вот такой он был (размеры 13х16,5х:6 см):
а такой стал (размеры 11х16,5х:6 см со сложенным проводом):
еще шланг есть, но он лежит отдельно, под седлом. а для компрессора сшил кож. чехол, повесил на мот снаружи, чтоб не занимать место в кофре. размеры с чехлом где-то 12х18х7 см.
Блин, зачот! Только поясни как манометр перенес, я так понимаю, что на штатное место заглушку и посадка на шланг?
Сори, разглядел что не на шланг-какой то Г образный переходник?
не! просто перекрутил. там отверстия с одинаковой резьбой. а красная заглушка там - то просто от мусора. а так туда шланг наворачивается, а до этого наворачивался на трубку, выполняющую роль ручки, вкрученную туда, где теперь манометр.
