Evseich Опубликовано 17 июля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 17 июля, 2012 Спасибо KaDaveR! Сборка гуд. ) Под Пролеч потребовалось адаптировать. В итоге сделал с красивыми иконками вот такую сборку: iGo8 iGo Primo 2012 Navitel (C картами России, Украины, Беларуси) Ozi Garmin Работает через раз... (Нужно разлочить на свой девайс. Читайте в профильных темах. ) и кнопка запуска проводника По объему получилось в архиве около 5 Гб... Кому надо могу записать. А куда такое файло здоровое выложить не знаю... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korkin25 Опубликовано 17 июля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 17 июля, 2012 Quote (Evseich)iGo Primo 2012 а в чём прелесть этой штуки по сравнению с Quote (Evseich)iGo8 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evseich Опубликовано 17 июля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 17 июля, 2012 iGo Primo 2012 вроде как интерфейсом подружелюбнее ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korkin25 Опубликовано 17 июля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 17 июля, 2012 Quote (Evseich)iGo Primo 2012 вроде как интерфейсом подружелюбнее ) а карты те же или свои, отдельные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4tatel Опубликовано 17 июля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 17 июля, 2012 Quote (Evseich)Под Пролеч потребовалось адаптировать. В итоге сделал с красивыми иконками вот такую сборку: А енто как? У меня почему то появляются иконки, но при нажатии на них пишет что файл не найден. В итоге просто поставил Навител, просто карты надо в отдельную папку на карте вносить, иначе нафикатор их не видит. Подскажи плиз!!! Уже задолбался с ним бороться. Просто в компах- просто юзер и понимаю человеческий язык, а не компьютерный слэнг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evseich Опубликовано 18 июля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 18 июля, 2012 Постараюсь вечером выложить на торрент сборку, которая заработает просто после копирования на навик. Вот только Гармин надо отдельно привязывать к девайсу. Если в Москве бываешь в районе метро 1905 года в течение дня, могу просто записать на девайс ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KaDaveR Опубликовано 18 июля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 18 июля, 2012 Geleos дал верный комментарий, для нормальной работы моей сборки на PeakLife нужно после копирования софта указать путь к exe альтернативного меню: "в закладке "NaviPath" стартового экрана следует указать путь к ехешному файлу в папке "NaviMenu", тогда при нажатии на кнопку "GPS" запускается подменю с вібором навигационной программы" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GunSmith Опубликовано 24 июля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 24 июля, 2012 В предверии поездки вокруг Крыма заказал такой навик. Брал здесь http://www.aliexpress.com/product....s.html, пришел за месяц. Итоговая сумма почти 4000р. На этом навике нет наклеек, поэтому это и не пролеч, и не пиклайф) Комплектация с держалками и для машины и для мота. Запасного аккума нет, но он от одной из нокий подойдет. Продавец заливает на выбор карты Старого или Нового света. Навигационная прога только одна - Иго8, установлена на внутреннюю 2гб память. Теперь просьба: если кто-нибудь скачивал пак KaDaveR'a с piratebay - встаньте пожалуйста на раздачу. А то торрент нашел, но он мертвый... В дальнейшем раздавать смогу сколько угодно времени, круглосуточно) То же самое со сборкой Evseich - когда она появится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4tatel Опубликовано 4 августа, 2012 ; Поделиться Опубликовано 4 августа, 2012 Кстати сборка Евсеича не вся корректно работает. Поборол я этот пролеч! Навигация Навител встала норм только версии 5.0.3.99, остальные пробовал, чёт не получается, при включении как первый раз всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evseich Опубликовано 4 августа, 2012 ; Поделиться Опубликовано 4 августа, 2012 Простите други вот только добрался до компа и вот она обещанная сборка под Prolech ) http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4144567 Чуть меньше 6 гБ. Проблемная загрузка Гармина... неасилил ) Остальное работает ок ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
