Навигатор Prolech
Спасибо KaDaveR! Сборка гуд. )
Под Пролеч потребовалось адаптировать.
В итоге сделал с красивыми иконками вот такую сборку:
iGo8
iGo Primo 2012
Navitel (C картами России, Украины, Беларуси)
Ozi
Garmin Работает через раз... (Нужно разлочить на свой девайс. Читайте в профильных темах. )
и кнопка запуска проводника
По объему получилось в архиве около 5 Гб... Кому надо могу записать.
А куда такое файло здоровое выложить не знаю...
  • Ответов 1,1 тыс
Quote (Evseich)
iGo Primo 2012
а в чём прелесть этой штуки по сравнению с
Quote (Evseich)
iGo8
Quote (Evseich)
iGo Primo 2012 вроде как интерфейсом подружелюбнее )
а карты те же или свои, отдельные?
Quote (Evseich)
А енто как? У меня почему то появляются иконки, но при нажатии на них пишет что файл не найден. В итоге просто поставил Навител, просто карты надо в отдельную папку на карте вносить, иначе нафикатор их не видит. Подскажи плиз!!! Уже задолбался с ним бороться. Просто в компах- просто юзер и понимаю человеческий язык, а не компьютерный слэнг
Постараюсь вечером выложить на торрент сборку, которая заработает просто после копирования на навик. Вот только Гармин надо отдельно привязывать к девайсу.
Если в Москве бываешь в районе метро 1905 года в течение дня, могу просто записать на девайс )
Geleos дал верный комментарий, для нормальной работы моей сборки на PeakLife нужно после копирования софта указать путь к exe альтернативного меню:
"в закладке "NaviPath" стартового экрана следует указать путь к ехешному файлу в папке "NaviMenu", тогда при нажатии на кнопку "GPS" запускается подменю с вібором навигационной программы"
В предверии поездки вокруг Крыма заказал такой навик. Брал здесь http://www.aliexpress.com/product....s.html, пришел за месяц. Итоговая сумма почти 4000р. На этом навике нет наклеек, поэтому это и не пролеч, и не пиклайф) Комплектация с держалками и для машины и для мота. Запасного аккума нет, но он от одной из нокий подойдет. Продавец заливает на выбор карты Старого или Нового света. Навигационная прога только одна - Иго8, установлена на внутреннюю 2гб память.
Теперь просьба: если кто-нибудь скачивал пак KaDaveR'a с piratebay - встаньте пожалуйста на раздачу. А то торрент нашел, но он мертвый... В дальнейшем раздавать смогу сколько угодно времени, круглосуточно) То же самое со сборкой Evseich - когда она появится.
  • 2 недели спустя...
Кстати сборка Евсеича не вся корректно работает. Поборол я этот пролеч! Навигация Навител встала норм только версии 5.0.3.99, остальные пробовал, чёт не получается, при включении как первый раз всё.
Простите други вот только добрался до компа и вот она обещанная сборка под Prolech )
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4144567
Чуть меньше 6 гБ. Проблемная загрузка Гармина... неасилил )
Остальное работает ок )
