Подшипники колёс
Цитата (speaker)
А, что если подшипник прикипел так что не выбить, пробовал способ описанный выше не получилось даже модоток сломал , что еще придумать можно.
молоток не кувалда-т.е. не показатель!
А так берешь колесико, едешь в сервис где есть пресс для запресовки подшипников и оправки(ну или головки большие) и там нежно его извлекаешь(мне удалось с одной стороны даже пыльник сохранить). Естественно работает только тогда когда один подшипник уже удален.
  • Ответов 795
в качестве бреда: как крайняя мера в гараже: это сломать обойму шариков, вынуть их, вытащить внутреннюю втулку и распилить внешнюю на части гравером (бор машинкой)
Добавлено (25.04.2013, 08:41)
+1
Если самому опыта не хватает, то всегда можно обратиться в любой авто-сервис.
Вообще, не понятно зачем форум нужен, просто все идут в сервис и платят "умельцам с руками" тчк
Для владельцев ТА 650V 2002 г.в.
Сегодня решился обновить все подши на обоих ступицах, т.к. не смог уловить, с какой стороны гудит.
Чтобы не заморачиваться, где и какой подшипник присутствует и не бегать с образцами по Авто-49, рассказываю.
Перед:
303 со стороны спидометра
203 с обратной
Зад:
303 со стороны тормозного диска
203 с обратной
304 в шестерёнке цепи
ВСЕ ПОДШИПНИКИ ЗАКРЫТЫ СЕПАРАТОРАМИ С ОБОИХ СТОРОН
Всё было куплено в одном автомагазине (правда в 3-х отделах)
203 - 2 шт. по 50р. Италия
303 - 2 шт. по 45р. Россия
304 - 1 шт. по 60р. Россия
Работа заняла 1 ч. 15 мин. Сальники-пыльники легко-аккуратно поддеваются плоской отвёрткой. Чтобы не заморачиваться покупкой дорогущих съёмников, просто керном разбиваешь сепаратор оного из подшипников, вытаскиваешь внутреннюю втулку и соответствующей выколоткой выбиваешь по внешней обойме оба подша.
Всем удачи на дорогах!
  • 1 месяц спустя...
Внесу свои 5 копеек. Возможно пригодится новичкам и индивидумам с кривыми руками (как у меня).
Цель: заменить 3 подшипника заднего колеса. Не вижу смысла менять по одному, т.к. цена подшипников не высока, а замена трех подшипников гораздо проще чем одного.
Иммем снятое заднее колесо и отдельно звезду с подшипником и втулкой.
Процесс: 1. сальники/пыльники аккуратно снимаем отверткой. 2. Берем колесо, расхерачиваем защиту одного подшипника, дальше керном (отверткой) и молотком (потяжелее) расхерачиваем сепаратор. 3. Сгоняем шарики в одну сторону. 4. Аккуратным движением молотка выбиваем внутреннюю обойму подшипника. Вставляем большую отвертку во внутреннюю обойму и лупим в противоположном направлении от шариков (логично, да?). Бить надо сильно (от души). Шарики и обойму не выбрасываем- пригодятся. 5. Выбить второй подшипник не проблема с помощью головки и втулки внутри колеса. 6. Вот дальше у меня была проблема. Никак не мог выбить подшипник, который мы расхреначили. Бил и так и так - не вылез. Решение было координальным. Собираем подшипник обратно (пригодились выбитая втулка и шарики). Можно не вставлять все шарики, я поставил всего 5 и аккуратно распределил их по окружности. Выбиваем этот подшипник аналогично выбитому с другой стороны (замечательно выходит!). 7. Кто-то сказал что там ничего не прикипает, не знаю, у меня внешняя обойма подшипника треснула и осталась внутри колеса (кусочк прям отвалился Оо). 8. подшипник звезды выбивается элементарно головкой. 9. Идем в магаз с образцами, покупаем все 3 подша за ~250 рублей. 10. Запресовываем на свои места. Запресовывал с помощью головок и старых подшей.
Времени: я потратил 2 часа 30 минут. По факту работы минут на 60, если подшипники уже куплены.
Надеюсь это кому-то поможет. Я перечитал тему всю, но никто не предложил собрать подшипник обратно чтобы выбить внешнюю обойму
  • 4 недели спустя...
Господа, а из чего втулки на колёсах? Почему бы просто не нагреть кипятком?
podlev, на подшах лучше не экономить, поэтому первые попавшиеся из магазина - не самое лучшее решение.
купил в мотомагазе подшипники koyto(гавно китайское), через пару тыщь подшипнику капец. Взял NTN за 250 рэ, нормальная Япония, посмотрим как поживет.
  • 1 месяц спустя...
Уважаемые Камрады! Может ли кто нибудь, имеющий гараж с подкатом под маятник или подставками под картер или десятком кирпичей принять меня в оном гараже на час-полтора для замены одного заднего ступичного подшипника 11-12.08.13 (воскресенье - понедельник) в удобное для него время? Так же может понадобиться голова/ключ на 24 и то, чем выбить заднюю ось. Заранее благодарен. (Размер благодарности не имеет границ в пределах разумного ).
