Fix Опубликовано 19 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 (изменено) прочитал тему на сколько хватило сил. Вопрос остался Какие конкретно номера у подшипников+сальников для подбора у производителя?Колесо снимать и подбирать нет времени, к сожалению.... Картошка без меня не окучивается.... на форуме то только на работе получается сидеть ругань в мою сторону за размусоливание вопроса прощу.... но зато новичкам вновь прибывшим на форум не придется долго искать инфу + спрашивать у Всех. Спасибо Товарищи! Ах да! Honda Transalp XL600V 1997г.в. Пригнан из Германии Изменено 19 июня, 2015 пользователем Fix Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Локи Опубликовано 19 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 (изменено) по идее у тебя все тоже самое что и у меня Изменено 19 июня, 2015 пользователем Локи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fix Опубликовано 19 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 Но тормозной диск один у меня... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAUZER Опубликовано 19 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 тогда тоже самое, что у меня))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyrr Опубликовано 19 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 Ни на одном моте сальники не менял, при закрытых подшипниках, в этом нет никакого смысла, на ТА крайний раз менял подшипники при пробеге 56 тысяч, сейчас 101. При каждом снятии колеса забиваю плотно смазкой пространство между сальником(редуктором спидометра) и подшипником, уж четвертый сезон вожу под седлом новые... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAUZER Опубликовано 20 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 20 июня, 2015 Ни на одном моте сальники не менял, при закрытых подшипниках, в этом нет никакого смыслаНу так и я про это вещаю. Чего все суетятся какие сальники и где их заказать? Меняйте подшипники копеечные и голову себе ерундой не забивайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 20 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 20 июня, 2015 Только не забывайте вскрывать сальнички на подшипниках( желательно внутренние) и добавлять туда смазки. Многие производители откровенно жадничают и смазки там с гулькин писька . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fix Опубликовано 24 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 заменены подшипники по кругу, мотоцикл перестал дребезжать при отпускании руля на 80км/ч ТА XL600 VV 1997 Года немец:Перед = 6202 - 2штЗвд = 6203 - 3штЗвезда = 6204 -1штплюс пришлось поменять сальник у звезды по причине растрескивания резины от старости.... Затраты минимальные, впечатления максимальные Только не забывайте вскрывать сальнички на подшипниках( желательно внутренние) и добавлять туда смазки. Многие производители откровенно жадничают и смазки там с гулькин писька .по смазке продавец подшипников просил ни в коем случае это не делать, сославшись на то, что я тем самым, сокращу ресурс подшипника вдвое... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 25 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 по смазке продавец подшипников просил ни в коем случае это не делать, сославшись на то, что я тем самым, сокращу ресурс подшипника вдвое... Он-продавец, а не инженер-мяханик, и звать его "нехорошее слово". Только аккуратно это делать надо, и старую смазку вымыть типа керосинчиком. Очень туго тоже не стоит набивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAUZER Опубликовано 25 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 Спорный вопрос. Наверное как про смазку цепи. Мнения противоположные, ресурс одинаковый)))Fix, у тебя вообще интересное сочетание подшипников))) Но вот сижу и втыкаю, куда там в заднем колесе можно 3 подшипника воткнуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
