ВасилийГарыныч Опубликовано 3 января, 2020 ; Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 Доброго вечера Знатоки, заказал 6203 подшипник Коя на правую сторону заднего колеса (сторона тормозного диска) сто раз тут проверил все, пришёл, выбил, ставить новый, а он меньше!!! Прикинул, Это со стороны цепи, визуально вроде он.. Вот как так? Эх, пойду подбирать на рынок подшипник.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 3 января, 2020 ; Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 У меня не шестисотписятка, но , думаю, что яйца те же: на ступице колёса по обе стороны должны стоять одинаковые подшипники.... Может Койо не тот оказался .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 3 января, 2020 ; Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 На правой стороне колеса заднего стоит 6303 подш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 3 января, 2020 ; Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 О,оказывается разные. Пардон,не знал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВасилийГарыныч Опубликовано 3 января, 2020 ; Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 Да, я уже выяснил.. Ну ничего, поеду подберу на рынке.. А этот не пропадёт, заменю слева сразу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВасилийГарыныч Опубликовано 5 января, 2020 ; Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 Ну контрольный. Купил комплект на заднее колесо, и звезду подши, ну звезда ок, а колесо... Короче посадил на свои места и они пальцем не крутятся! Зажало внутренней Втулкой (в общем нужно усилие) естественно так не должно быть, но кто в теме скажите, почему? Ведь там под подшипники свои места.. И как решить? Ну немного обратно выбить хорошо, только я когда выбивал старый, болт варил. И так на будущее, может кто внутреннюю втулку точил, чтобы не зажимало? Короче делитесь если есть чем. Xl650v Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВасилийГарыныч Опубликовано 5 января, 2020 ; Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 А на переднем колесе и старые не крутятся (мот из Италии) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 5 января, 2020 ; Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 Слишком сильно старался, когда забивал подши.Надо один подшипник забить до касания с упором по внешней обойме, потом вложить дистанционную втулку и забить второй подшипник до касания его внутренней обоймы с втулкой, это надо делать аккуратно, как почувствуешь что подши и втулка встретились, прекращай стучать.В твоём же случае ты осаживал подши до характерной посадки по внешней обойме, они сели, но при этом выбрался люфт тепловой у подшипников и они стали затирать.Короче, слегка выбей один подш наружу, просто ударь слегка по внутренней одного из подшей снаружи, буквально на соточку и все станет на свои места и они будут крутиться нормально.Потом, осью колеса все затянется как надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВасилийГарыныч Опубликовано 5 января, 2020 ; Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 Тоесть когда ось затянется, она обратно до клина подшипник не затянет? Я этого опасался, ибо подшипники не родные, думал может сотая мм какая-то разницы и вот.. Понял, огромное спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 5 января, 2020 ; Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 А ты чем подшипники осаживал ?Подозреваю что либо головкой из набора, либо отрезком подходящей трубы?Это желательно делать по всей плоскости подша, я осаживаю проточеным большим болтом, токарь сточил головку болта по диаметру наружной обоймы подшипника, с небольшим минусом.Такой оправкой удобнее осаживать, она как ограничитель работает для внутренней обоймы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
