galkin24 Опубликовано 17 октября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 Ну посадка с натягом же, значит в какой то из сопряженных деталей ( или обеих) буде деформация ...хотя если ступица алюминиевая, скорее растянется она. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Motorist87 Опубликовано 17 октября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 (изменено) после монтажа подшипника в ступицу внутренняя обойма несколько сожмется, что ещё уменьшит радиальный зазор.Вот ты выдумщик и сказочник.....Тогда не сожмется, а расширится, если я правильно понял вас всех, ну и теоретически это возможно, если подшипник сунуть в азот а потом на вал больший чем допуск подшипника по внутренней обойме.Только вряд ли он после этого крутиться будет, шарики зажмет нах. Изменено 17 октября, 2019 пользователем Motorist87 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galkin24 Опубликовано 17 октября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 (изменено) я имел в виду наружную обойму подшипника.Перепутал, акцентировав внимание на том, что она внутренняя по отношению к отверстию ступицы Изменено 17 октября, 2019 пользователем galkin24 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 17 октября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 если я правильно понял вас всехГалкин опять мозх пудрит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
хаким Опубликовано 17 октября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 (изменено) Вот народ "накрыло" --сальники-подшипники..кислоты-щелочи...азот... И все это в колесачто дальше?- До весны то далеко... Изменено 17 октября, 2019 пользователем хаким Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bezimeni Опубликовано 17 октября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 посоветуйтеВ этой теме есть все ответы для тебя, надо только полистать и почитать.ни хрена тут нету по моему вопросу. В данной теме из брендов только упоминались КОЯ и НСК остальная вся тематика под ходит больше под определение флуд. У подшипников нормируются осевой и радиальный люфты. Вы же вероятно говорите о возможности поворота плоскости одной обоймы относительно плоскости другой обоймы на некоторый небольшой угол. Эта степень свободы исчезнет после того, как вы вставите во внутреннюю обойму ось, которая пройдет затем через второй подшипник. Кроме того, после монтажа подшипника в ступицу внутренняя обойма несколько сожмется, что ещё уменьшит радиальный зазор. Вполне вероятно, что Ваши подшипники пригодны для эксплуатации. Разница у описанных подшипников в профиле канавок под шарики.Однако нигде не указано, что шарик должен соприкасаться с канавкой по всей дуге. Смазки на 100 процентов заполнения тоже не нужно, при нагреве она выйдет наружу, может даже выдавит уплотнитель.Про плотные подшипники есть такое предположение: такие подшипники имеют профиль канавок с радиусом почти равным радиусу шарика, в результате чего люфт до монтажа в них минимальный, но обеспечить в таком случае смазку подшипника консистентной смазкой не получится, поскольку она будет вытесняться из зоны контакта шарика и обоймы. В итоге такие подшипники должны использоваться в масляной ванне в открытом исполнении. ( это только предположение )все верно говоришь кроме того что подшипник вставленный в ступицу изменен свои размеры хоть на мм или пол мм. Это уже подшипник из серии сыромятина. и люфт никуда не денется если его вставть в ступицу и вставить в ось, болтаться не будет но люфт останется ( да на колесе заметен не будет так как в разобранном состоянии но ...)пор точно смазку выдавит тоже соглашусь но в подшипнике с одной стороны ее просто не было так что там выдавливать не чему было, а если подшипник я смажу с двух сторон ( понятно дело в пределах разумного) то я считаю что ему от этого будет лучше)С остальною твоею теорию я соглашусь полностью, может даже и про открытые подшипники и про отсутствие в них люфта, потомучо они приспособленны для использования в масленной ванне.Но все таки я проверю и куплю FBJ закрытый и посмотрю есть ли в нем люфт или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galkin24 Опубликовано 17 октября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 (изменено) Ну я не говорил про сжатие на миллиметр или пол... речь идет о величинах порядка 0,001мм... не буду продолжать, закончится тем, что я мозгоклюй и троль...Бренд не важен, лишь бы качественный, лишь бы не noname из магазина сельхозтехники за 60 рублей. Много хорошего слышал про Вологодские подшипники, но не щупал. А так, самые плотные, что приходилось крутить это открытые 6ГПЗ - ХЗ может брак.Положа руку на сердце давайте признаем, колесный подшипник - не та деталь, которую нужно выбирать с особым пристрастием. Просто любой качественный подшипник. Но если некто Василий расскажет, что купил фирмы XYZ поставил и проехал Х0000 км и они ещё ничего - то такая информация была бы кстати.А так, мировые лидеры в производстве подшипников известны.И ещё раз: покачивание внутренней обоймы не позволяет говорить о наличии недопустимых осевого и радиального люфтов. Изменено 17 октября, 2019 пользователем galkin24 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galkin24 Опубликовано 17 октября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 Не удержался возразить сам себеА так, мировые лидеры в производстве подшипников известны. особенно они известны производителям подделок, будьте бдительны, остерегайтесь подделок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 17 октября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 ни хрена тут нету по моему вопросу.Да ты просто поленился тему изучить.Здесь уже все разжевано и по маркам и по производителям.Все что ты сейчас спрашиваешь, уже обсуждалось .Вот для начала не мешает ознакомиться с этим.http://transalp-club.ru/topic/2458-putevoditel-po-forumu-dlia-novichkov/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костян 31 Опубликовано 17 октября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 (изменено) Что вы на человека накинулись ! Подши бывают разные , с разными допусками и зазорами . Даже у одной и той же фирмы существуют подши с одинаковым номером , но разного класса.Достаточно почитать какой нибудь справочник. Суффиксы подшипниковZ - Односторонняя защитная металлическая шайба для подшипникаZZ - Двусторонняя защитная металлическая шайба для подшипникаRS - Одностороннее резиновое уплотнение для подшипника2RS - Двустороннее резиновое уплотнение для подшипникаN - Канавка для стопорного кольца на внешнем кольце подшипникаNR - Канавка и стопорное кольцо на внешнем кольцеM - Латунный сепараторMA - Латунный сепаратор центрированный по внешнему кольцуMB - Латунный сепаратор центрированный по внутреннему кольцуTN - Усиленный полиамидный сепараторP6 - Класс точности соответствует ISO 6P5 - Класс точности соответствует ISO 5P4 - Класс точности соответствует ISO 4C2 - Серия зазоров меньше нормальнойC3 - Серия зазоров больше нормальнойC4 - Серия зазоров больше C3C5 - Серия зазоров больше C4K - Коническое отверстиеhttps://podshipnik.mobi/blog/markirovka-podshipnikov-uslovnye-oboznacheniya-i-rasshifrovka.html Изменено 17 октября, 2019 пользователем Костян 31 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
