Костян 31 Опубликовано 7 января, 2020 ; Поделиться Опубликовано 7 января, 2020 А ты сам менял подшипники в заднем колесе ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 7 января, 2020 ; Поделиться Опубликовано 7 января, 2020 (изменено) Вы теперь втроём будете над моими расшатанными нервишками измываться?)))Ну конечно менял! Я про эти пальцы "не вращательные" с такой уверенностью говорю, что сначала хорошие подшипники заменил на новые ( потому что пальцем, мля,они не вращались), а перед зимней спячкой ,сняв колесо для инспекции и смазки, опять увидел "невращательные" подши и понял, какую хрень я сделал в прошлый раз! Изменено 7 января, 2020 пользователем Йети Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костян 31 Опубликовано 7 января, 2020 ; Поделиться Опубликовано 7 января, 2020 Странно ! а у меня всегда пальцем крутились ! Ты в следующий раз , когда колесо снимешь , стукни слегка по внутренней обойме подша , или заколачивай их не головкой , а ровным цилиндром , чтобы плоскость была на весь подшипник.Ну уже все написали , чего опять то гонять !Кстати еще подши бывают с разным зазором , и те которые с уменьшиным при запрессовке могут вращаться туго . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 7 января, 2020 ; Поделиться Опубликовано 7 января, 2020 Да вопрос-то был про щель, а не про вращение)))) я утверждал,что наличие небольшого "недоколачивания" подша перед установкой колёса не имеет смысла, потому что после затягивания гайки оси эта микрощель онулируется ,и всё упрётся друг в друга. Вот)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 7 января, 2020 ; Поделиться Опубликовано 7 января, 2020 Антоша, вот спецом для тебя сделал копию страницы из мануала на CB750. Там на рисунке указаны два подшипника и распорная втулка.На один (левый) подшипник направлена стрелка и написано To de bottom.Что в переводе дословно означает "до самого дна", в техническом контексте это звучит как "до упора".Заметь, это указано для одного подшипника, второй же согласно мануалу забивается до касания внутренней обоймы и распорной втулки, при этом внешняя обойма не доходит до упора в ступице, так как распорная втулка выполнена немного длиннее, чем расстояние между упорами. Это сделано намеренно, технологически. Короче, с тебя коньяк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 7 января, 2020 ; Поделиться Опубликовано 7 января, 2020 Даже ваш ошибочный перевод с английского я готов принять как истину))))Колотите подшипники как хотите,сдаюсь))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костян 31 Опубликовано 7 января, 2020 ; Поделиться Опубликовано 7 января, 2020 Антох , если я все правильно понял , ты предлагаешь вот этот вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 7 января, 2020 ; Поделиться Опубликовано 7 января, 2020 Вы меня количеством победили, старыми мотошлемами закидали!)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костян 31 Опубликовано 7 января, 2020 ; Поделиться Опубликовано 7 января, 2020 если заколачивать через наружние обоймы получиться вот так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 7 января, 2020 ; Поделиться Опубликовано 7 января, 2020 Колотите подшипники как хотите,сдаюсь)))Не, подшипники мы будем устанавливать как положено!И по большому счету не тебя убедить в чем то стояла основная задача!Главная цель всей этой писанины состоит в том, что бы такие как ты еретики не смущали неокрепшие умы)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
