Барин Опубликовано 18 октября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 А еще полезно почитать справочник применяемости смазки. Чтобы не было в голове мысли вымывать заводскую возможно синтетику (NS7 у NSK например), рыночной стоимостью 30$ за 80 граммовый тюбик и забивать вместо нее что-то "нормальное" типа родного литола или синего мобила. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 18 октября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 и вообще подшипники мрут 99.9% из за влаги,поэтому следим в первую очередь за сальниками и втулками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 18 октября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 причем если в коде на коробке присутствует буква S то полость потша должна быть заполнена на 50% полости . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dust Опубликовано 7 ноября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 Это откуда такое? Буква "S" (или у некоторых "С" ( цифрами 1 ; 2 ; 3) обозначают тепловой зазор в подшипнике. S1 самый маленький. чем больше цифра тем зазор больше.. В теплонагруженные моторы (например вентиляторов, перекачивающих горячий воздух) ставятся с увеличенным тепловым зазором (S3)... Есть и S5... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 8 ноября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 Тут надо смотреть по каталогам производителя.Вот допустим как маркирует свои подши один из ведущих производителей, в частности Koyo.Пример- 62042RSCM.6204- однорядный радиальный шариковый подшипник.2RS- контактное уплотнение с двух сторон.CM- внутренний зазор, между внешней и внутренней обоймами.(тепловой) В данном случае CM означает для электродвигателей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dust Опубликовано 8 ноября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 Я обычно SKF юзаю... (в электродвигатели) Минимум пару лет ПОСТОЯННОЙ работы выхаживают при Т 80 град... У них 6204 S1... 6 - двухстороннее уплотнение пластиковыми крышками, 204 - размер подшипника. S1 - тепловой зазор. ...В моём случае (на работе) в разных электродвигателях ПРОИЗВОДИТЕЛЬ устанавливал где то S1, а где то S3... Обычно стараюсь поставить то что стояло (по зазору)....А смазочки заменять иногда приходится... В особых случаях Например есть несколько мест с рабочей температурой под 250 град..(не электромоторы).. .Обычная высыхает за полмесяца... Сейчас заказал смазку с раб. Т 280 град... Будем пробовать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВасилийГарыныч Опубликовано 6 декабря, 2019 ; Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Всем привет, помогите! Люфт заднего колеса (справа подшипник) собственно вопрос в подшипнике FAG6203Подшипник на екзисте без описания и без фото вообще.. Они одинаковые же? На форуме со стороны тормозного диска, вроде этот написан был номер (сальник, пыльник, что там стоит, буду подбирать в автомагазине потом) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 6 декабря, 2019 ; Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Всем привет, помогите!Бери любой подшипник с маркировкой 62032RS и будет тебе счастье.Подшипник с маркировкой 2RS- это закрытый с обоих сторон обрезиненными контактными крышками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolxoznik Опубликовано 6 декабря, 2019 ; Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Или российский 180203, тоже самое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВасилийГарыныч Опубликовано 6 декабря, 2019 ; Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Понял, спасибо а то запутался в них.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
