Гараж, и всё на эту тему.
Gesser
  • Ответов 715
Харэ пургу гнать ,,  март уже на дворе .
У нас еще снег валит, нам пока только в теплых гаражах яйца варить!
А маслосрач в другой теме )))
у нас в гаражах проводка такая, то больше 1КВт подключать страшно (
дизельная ОВ-65 помогает не околеть, но топить ей оооочень дорого (солярка щас не дешева)
 Можно попробовать китайский автономный дизельный отопитель, читал про них хорошие отзывы. https://www.ozon.ru/product/avtonomnyy-vozduhonagrevatel-dizelnyy-12-24-220v-akkumulyator-jh-ekonomichnyy-otopitel-suhoy-866246523/?asb=CRJgDBmufwZDY3Dpu9Ducj3qgUrwctD6azsS3NusHSD%252F%252BiSshUx3dDu7aKMqzsxh&asb2=x9Qt8tFPV7E89gK3KnROa5qD-bzaxmXH2SBN-9P_MGRQuKcrMfJiyQe6dePiFO-KWSCeXA0bZaEdqfTua2Fn-oM3MrfP3MTD9Q_t-PjHLXMOJYH2FZdVj3oJu4JnsQsY&avtc=1&avte=2&avts=1678415577&keywords=автономный+отопитель+12в+дизельный+китайский&sh=NGsUnubnkQ
Дизельный обогреватель будет выжигать кислород в помещении,должна быть достаточная вентиляция помещения.
 Слышал, чтобы газовый обогреватель не сушил воздух, надо поставить ведро воды. Думаю здесь можно также сделать
Час от часу не легче.
От ведра много толку не будет, в плане увлажнения. Я понимаю, шо ты парень гламурный, яйца в гараже варишь и музЫку слушаешь на тахте, но ей-богу, "сушка воздуха" от обогревателя это не проблема в гараже, там грудные дети не спят.
Эффект падения относительной влажности связан с нагревом воздуха любым обогревателем, в том числе в твоей квартире все то же самое - зимой воздух сухой.
Дизельные отопители дичь, зачем эта вонь и грязь для гаража, я бы советовал настенный газовый конвектор,  на баллоном газе, с коаксиальной трубой, выводимой на улицу. В помещении вообще никаких продуктов горения, и запаха тоже, тепло, хорошо.
Артемий Троицкий, для себя решил, что лучший вариант закрепить на потолке три инфракрасных электрообогревателя
 Ну и если размышлять как решить проблему сухого воздуха, можно использовать увлажнитель воздуха из Леруамерлен
Только если с целью "размышлять".
Никогда, нигде и ни при каких обстоятельствах не слышал про проблему "сухого воздуха в гараже". Бывает проблема сырых гаражей, но сухих ... это что-то новенькое!
  Включил в гараже такой советский обогреватель. Грел хорошо, но почувствовал сухость глаз
