Гараж, и всё на эту тему.
Gesser
  • Ответов 715
Гляну, не увидел...
Ну конкретных цифр нет, но выражение про чугунный мост навевает финансовую грусть(
Есть более дешевый аналог этой системы, продается в отделе "хранение" Леруа, и Оби.
Отдельные позиции до двух раз дешевше, например перфорированные навесные панели для развески струмента.
Вот в первом приближении, еще перфопанели буду докупать, и свистоперделки по мелочам.
  • 6 месяцев спустя...
 Появилась идея как сделать отопление в гараже. Электропомпа, печка от ВАЗ, советский домашний чугунный радиатор отопления, тэн, емкость в которую устанавливается тэн. Тэн устанавливаем в емкость, радиатор делаем проточным, подключаем электропомпу и радиатор печки. Тосол циркулирует в системе. Теоретически должно работать. Тэн потребляет немного. Нужно только понять в какой последовательности соединить элементы системы. Как идея?
Можно просто в радиатор установить тэн и все. Но думаю с помпой и печкой будет эффективнее. Печку можно включать не всегда, а когда нужно больше тепла
Думаю что этот вариант будет эффективнее и безопасней
https://petrovich.ru/catalog/1390/663371/
Сколько ТЭН потребит, столько и будет тепла, ни калорией больше.
Потому непонятен весь это винигрет, любая дуйка заводской готовности, либо масланый радиатор полностью закрывают вопрос отопления гаража.
Глвное, чтобы он был не дырявый, ворота уплотнены и утеплены, ну и бетонный устанешь отапливать. А кирпичный нормально держит тепло, приемлемо скажем так.
Для эстЭтов можно навесные электропанели применить.
Лучше использовать нагреватели с термостатом, чтобы они сами отключались по заданной темпрературе.
При регулярном посещении гаража можно оставлять радиатор на минимуме, на постоянку, будешь приходить в подогретый гараж.
Можно также устроить удаленное управление и контроль температуры, на базе дешевой китайской автоматики.
  Думаю не нагреет неутепленный гараж. Это же для дома
 Вот этот думаю хорошо обогреет, https://www.ozon.ru/product/teplovaya-zavesa-teploventilyator-obogrevatel-konvektor-elektricheskiy-nastennyy-podvesnoy-3000-735445932/?sh=NGsUnihALw
Артемий Троицкий, не знаю из какого материала гараж. Ворота не утеплены. Но перед воротами пространство закрытое
  Понравился потолочный обогреватель. Удобно, место не занимает. Повесить три и потребление будет 2.4 кВт, https://www.ozon.ru/product/obogrevatel-infrakrasnyy-800-vt-konvektor-podvesnoy-serebristyy-energosberegayushchiy-dlya-710665299/?sh=NGsUnubGvQ
 Это же домашний, не обогреет неутепленный гараж
Понравился потолочный обогреватель. Удобно, место не занимает. Повесить три и потребление будет 2.4 кВт, https://www.ozon.ru/.../?sh=NGsUnubGvQ
Можно попробовать, инфракрасный обогреватель хорош тем, что его тепловые лучи настигают "цели", то есть человека и предметов, без необходимости прогревать весь объем воздуха. А далее уже сами предметы выступают в роли рассеивателей тепла. Часто такие устройства применяют в кафе и ресторанах, на открытых верандах - сидишь на улице, а от нагревателя (газового как правило)  идет тепло, как от костра.
У костра сидел? ))) Ну вот, ощущения похожие.
В этом экономия возможна, да, и эффект быстрый и вполне ощутимый.  Удобно и правильно повесить над местом ремонта, и на верстак чтобы перепадало.
Артемий Троицкий, тогда можно брать. Три повесить на равном расстоянии. Правда недешево получается, больше 18 тысяч рублей
Можно и нужно начать с одного, расположенного в самом необходимом месте. Остальной догрев можно делать любым радиатором. В холодном гараже очень помогает дуйка, направленная в ноги.
