BMW R1150GS
  • Ответов 197
Stasey, Ты справа. или слева?
Проехал 500км. Мне нравится. Поглядел поближе, что досталось: в гидробачках чернота, воздушный фильтр грязный и с внешней его стороны мухи. Масло/фильтр в моторе поменяно, воздушный тоже и вымыты мухи.  Как то надо поменять тормозуху. Я понимаю, что с АБС-2  тормозная жидкость берется и меняется, без всяких спец.приспособ.
При трогании с места, если чуть реще бросить сцепление раздается стук, такой же стук есть если отпустить газ и катиться накатом. Мне кажется звук из коробки, а консультант говорит редуктор/кардан. Стуки из коробки это норма?
С господами из Батанга созвонился, сказали приезжать и все будет. Поменяю все жидкости и сгоняю. Спасибо за подсказку.
может шлицы вала коробки и корзины сцепления разбились - тогда беда...
Смотря какой? Я тоже по началу пугался, когда первая со стуком включалась при отпускании сцепы. Если очень плавно, то нормально.
Я так понял, что это норма. В моем все было исправно.
Мои ощущения примерно такие же. Когда нибудь сравню с другим экземпляром 1150гс.
А к вложениям в первичный вал коробки морально готов  :) .
На снятом масляном фильтре было написано 10w42, думаю это дата производства. На покрышках дата производства 11 и 13 год. Возможно долго стоял мопед и пробег 39к реальный. Или купил хреново обслуженные дрова.
А физически?
