Frai Опубликовано 24 ноября, 2008 ; Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2008 Quote (Sensey-Al)Лепил конфигурацию пластика, сверлил в нем дырку, привинчивал через резиновую шайбу (колечко от шланга) к нужному месту винтом именно так у меня и сделано KILLER, могу потом выложить фотку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sensey-Al Опубликовано 25 ноября, 2008 ; Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2008 Quote (Vitekzu)А кто как крепления пластика восстанавливал (что бока к баку крепят)? От родных ничего не осталось. Не очень понятно, о каких креплениях боков к баку речь. Может у 600-ки что-то особое, но общее направление - восстанавливаешь внешнюю панель, засверливаешься в месте крепления и крепишь хоть болтом, хоть винтом по штатному месту даже, если там клипса вщелкивалась на резинке. Если конфигурация крепления сложная, то из металлической пластины можно изготовить переходник п-образный и через него по месту прикрепить пластик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILLER Опубликовано 25 ноября, 2008 ; Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2008 Quote (Vitekzu)Sensey-Al, что-то я ничего не понял. Я тоже Quote (Frai)KILLER, могу потом выложить фотку было бы великолепно Quote (Sensey-Al)Не очень понятно, о каких креплениях боков к баку речь Quote (Sensey-Al)там клипса вщелкивалась на резинке. вот об этих !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sensey-Al Опубликовано 25 ноября, 2008 ; Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2008 Ну и вставь в резинку плотно гайку и првинти панель красивым винтиком, ибо боюсь, что самодельная клипса при снятии пластика будет ломаться. Я бы пошел этим путем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frai Опубликовано 25 ноября, 2008 ; Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2008 Quote (Sensey-Al)восстанавливаешь внешнюю панель, засверливаешься в месте крепления и крепишь хоть болтом, хоть винтом по штатному месту даже, если там клипса вщелкивалась на резинке У меня самодельная одна защелка,ничем не отличается от оригинальных Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
naf Опубликовано 25 ноября, 2008 ; Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2008 Quote (Vitekzu)А кто как крепления пластика восстанавливал (что бока к баку крепят)? От родных ничего не осталось. я например сверлил в том месте где пласиковый штырь был (естественно его срезав заподлицо), затем длинный винт с поайной коловкой, фиксировал с обратной стороны гайкой, и на получившуюся шпильку насаживал резиновый шланг, потом подрезал его немного по диаметру, фоток к сожалению нет. но получилось довольно прилично. собственно, как я понял многие так и делают этот узел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sensey-Al Опубликовано 26 ноября, 2008 ; Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2008 Quote (naf)я например сверлил в том месте где пласиковый штырь был (естественно его срезав заподлицо), затем длинный винт с поайной коловкой, фиксировал с обратной стороны гайкой, и на получившуюся шпильку насаживал резиновый шланг, потом подрезал его немного по диаметру, фоток к сожалению нет. но получилось довольно прилично. собственно, как я понял многие так и делают этот узел Я описывал примерно такой же процесс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow Опубликовано 2 декабря, 2008 ; Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2008 А никто не пробовал сколхозить резиновую проставку, которая вставляется в уши бака, и в которую собственно сама клипса втыкается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILLER Опубликовано 2 декабря, 2008 ; Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2008 Quote (Shadow)А никто не пробовал сколхозить резиновую проставку, которая вставляется в уши бака, и в которую собственно сама клипса втыкается? мне кажется её можно получить путём отрезания от .... как назыввается незнаю, вощем трубка резиновая которая в машинах используется чтобы провода (акустики например) запустить в дверь из стойки. Вот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow Опубликовано 2 декабря, 2008 ; Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2008 Хм... Наверное стоит прогуляться по рынку с автозапчастями. Вот еще о чем в последнее время задумался - раз уж родной пластик такой хрупкий, почему бы не изготовить где-нибудь на заказ что-то на подобии спортивного пластика для кольцевых гонок. Использовать родной как форму для изготовления матрицы, и материал какой-нбудь близкий по свойствам с автомобильными бамперами, чтобы гнулся, царапался, но не трескался. Должны же быть места где подобными вещами занимаются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
