alexter Опубликовано 13 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 Quote (Даос)мотопластик только сваркой добавлю -ничего сложного нет.обучение на первом шве ... и паяльная станция - бюджетный вариант(в хозяйстве пригодиться-паяет лучше совдеповских паяльников....) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gudhan Опубликовано 13 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 Значит рекомендуется все таки купить паяльную станцию.Если использовать такую станцию только для мото дел то какую порекомендуете ибо паять что-то кроме пластика вроде не собираюсь и поэтому хотелось бы что то не дорогое.За ранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexter Опубликовано 13 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 любая паяльная станция (фен +паяльник) нужен практчески всегда только фен я свою брал около 1000р-отличаются они цифровой или аналоговой регулировкой и шагом температуры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gudhan Опубликовано 13 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 alexter, спасибо!А где то можно посмотреть (почитать)как правильно этой станцией мото пластик паять(варить)?А то азов и знаний в этой области ноль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexter Опубликовано 13 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 попробую в пнд выложить - а теоретически: нашел трешину обработал дремелем(канавку сделал с двух сторон) обезжирил.начал паяять - греем припой (стержень такого ж е пластика как тот который паяем) и прогреваем место пайки.потом приклеиваем подтаявший припой к началу трещины.и потихоньку прогревая края трещины и сгибающийся припой равномерно ведем по трещине(как эротично пишу!! ) как то так . потм тем же дремелем срезаем лишнее (если плохо пропаяось - отвалиться- сразу проклеиваем опять) пытаемся сломать по месту пайки- не сломалось - значит гуд если слломалось ряд-ом то супер гуд- клеим и называем себя гуру дальше грунт шпаклевка грунт краска или пленка и быстрее кататьсо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gudhan Опубликовано 14 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 alexter, Огромное спавсибо за инструкцию! Quote (alexter)попробую в пнд выложить А вот это было бы здорово. Вот еще варианты,может кому то пригодиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mad_Max Опубликовано 16 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 Поцаны где недорого фен купить, паяльные станции от 3х рублей начинаються( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonKOT Опубликовано 16 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 Quote (Mad_Max)Поцаны где недорого фен купить, паяльные станции от 3х рублей начинаються( Если нет денег на станцию, то купи обычный паяльник (ничем не хуже паяет, а цена гораздо лучше). При чем тут фен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonKOT Опубликовано 16 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 Quote (alexter)попробую в пнд выложить - а теоретически: нашел трешину обработал дремелем(канавку сделал с двух сторон) обезжирил.начал паяять Если правильно заточить паяльник, то и канавки делать не надо. Будешь вести по трещине, а он сам канавку сделает на нужную глубину и ширину. 1001 бампер были спаяны и все ОК. Паяльник нужен 300 ВАТ!!! УДАЧИ ВСЕМ РУКОБЛУДАМ!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gudhan Опубликовано 22 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2012 У меня на боков пластике(который аккум закрывает)оказалось выведено из строя отверстие где крепиться болт.Тоесть именно то место где должна быть как бы юбка куда упирается крепежный болт(надеюсь понятно обьяснил )Подскажите как это лучше починить,а то получается болт и не держит совсем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
