Снятие, разборка и чистка карбов своими силами.
me4tatel
сначало синхронизация , потом качество ., оно друг с другом немного разное , винтом качества регулируется воздух. на слух .
  • Ответов 98
Quote (Дядя_Юра)
воздух регулируется винтом КОЛИЧЕСТВА. учи матчасть. даже на приснопамятных пекаровских К так было.
но обогащение ХХ всёшки надо выставлять ПОСЛЕ винхры, т.к. выставляется оно на слух по характеру работы дрыгла и при этом важно одинаковое кол-во воздуха, попадающее во впуск, чтобы правильно выставить обогащение ХХ.
  • 3 месяца спустя...
Доброго всем дня! Т.к. я первый раз занялся чисткой карбов, то у меня вопрос к спецам - до какой степени нужно отдраить его внутренности? Отмыть смолы, продуть - это понятно... А вот, напр, поршни мембраны? они почти совсем чёрные, и просто так чернота не отходит... Их надо доводить до состояния котовых яиц?
ипт!!! Ещё не успел Чуть-чуть потёрлось, судя по всему, по стенкам.... Что меня и навело на мысль, что они когда блестели.
Gesser, спасибо тебе, успокоил! Буду собирать.
  • 3 недели спустя...
всем доброго утра. вчера готовил своего коня к сезону ну и решил карбы почистить. все вреде бы ничего но гду у 650 альпа винты качества????? и троса подсоса выкручиваеются???? ничего от туда не вывалится неожиданного?
Igor198930,
Quote (Igor198930)
смотри фото. винты качества выкручивай аккуратно - под ними пружинка, шайба и уплотнительное кольцо. Кольцо резиновое, как правило, само не выпадает, его нужно чем-то аккуратно вытащить. Зубочисткой, напр. Из-под тросов подсосов ничего не выпадет, но выкручивать надо тоже осторожно - там что-то типа пластиковой гайки.
Я сам только эту процедуру закончил, пришлось повозиться. Не знаю, как остальные, но с подсосами самое неприятное - карб вместе с ними не вылезает, по этому их надо сначала на моцике отсоединять, а добираться до них с ключом неудобно. Может это по первому разу или я чего не правильно делал?
и глянь по этой ссылке http://nuked.su/blogs....ratorov Правда, это Хонда Brose, но карб один в один почти (с моим, 2003г!).
ая изловчился не отсоединяя подсоса ' class='ipsImage'> . крутил-вертел карбы и по одному разбирал и чистил ' class='ipsImage'>
Igor198930,
Quote (Igor198930)
Скинул с моца или разобрал прям на нём?!
