Замена Сальников в передней вилке
  • Ответов 127
проставка болтается внутри и без разбора на место не собрать.
Запросто,главное наживить,а затянуть(слегка)гайковертом.
даже шуруповерт,дрель пойдет
Не хотело разбираться перо по причине того, что одна направляйка залазила в другую.
сальник вынул вот так:
как итог:
после того, как вынул сальник увидел, что втулка таки немного вышла из посадочного места. Обработал ВД-40 и осадил её одним ударом рядом с разрезом, снова дернул трубу, потом осадил с другой стороны от разреза втулку. и дальше с помощью ВД-40 я таки разобрал перо.
Beowulf, Архип плохого не посоветует. B)
Хорошо, что разобралось. Редко, но бывает, что так "закусывает" направляющие. Особенно когда в них выработки большие.
Я по началу расстроился, что попал на доп расходы, а потом таки успокоился, потому как не своевременная замена втулок чревата большим попадаловом.
Интересно, а есть признаки того, что надо обязательно перебирать перья? Масло периодически конечно меняю, но сальники у моего стоят уже 30 лет, и ни капельки не потеют. Направляйки внутри надо уже менять даже если никаких криков от них нет? А если работают нормально и не напрягают?
Изменено пользователем Bob
Главный крик - это сальники потекли (не запотели маленько, что можно на время вылечить, почистив кусочком пластика от баклажки пивандриковой, хитровы... формы)...А если не напрягают -- то и ты не напрягайся...
Спасибо! Это радует! А то некоторые ребята пугают, что спрятанная проблема позолотит потом ручки продавцам.
Есть один главный признак как повод к переборке- это черное масло в перьях.
Чернота получается от трения стали по алюминию.
Когда вырабатывается тефлоновое покрытие на втулках и  втулка начинает протирать стакан.
Архип, Для этого "наездникам" нужно напрячься руками и мозгом, чтобы вывесить переднее колесо и открутить пробки вилки...(или додуматься откручивать поочереди, чтобы не вывешивать)... :rolleyes:
Протёртый стакан - в металолом....
