Замена Сальников в передней вилке
Доброго времени суток!
Менял у себя сальники. И столкнулся с таким вот моментом: как и положено, открутил нижний болт под шестигранник, слил масло, снял пыльник, снял стопорное кольцо/скобу, и начал выбивать перо из стакана... когда сальник вышел так, что был заподлицо с кромкой стакана, перо вышло, а сальник, шайба и наружная направляющая остались внутри... пришлось выковыривать сальник подручными средствами. Ну и с направляющих втулок содрался слой тефлона... До этого не раз менял сальники на других мотоциклах (и перевертыши были, и обычные вилки), всегда сальник нормально выбивался... а тут такая ерунда, пришлось заказывать направляющие. Вопрос: нормально ли это? Если нет, то в чем может быть причина? Потом специально попробовал повторить операцию со старыми втулками, которые уже не жалко, результат тот же - меньшая втулка вместо того чтобы выбить сальник проходит через большую втулку, шайбу и сальник... ниже фото:
  • 2 недели спустя...
  • Ответов 127
Мужики, ну женщины тоже, кто в курсе, сколько сальники ходить должны? Прошлым лето менял, всю зиму мот простоял в тёплом, сухом гараже на центральной подножке, полез перекатить его с места на место и вот на тебе потекло. С прошлой замены всего 12000 км. проехал. Сальники стояли Athena, перед этим тоже сезон родные хондовские. Крайний раз хороший человек менял, накосячить не должен был. После покупки мотика, первый раз перья на 30000 км. потекли. Второй на 57000 км. Третий на 64000 км., но в тот раз масло слишком густое налили+ парни рукожопые были, как выяснилось. А тут 12000 всего. Это внутрянке хана или сальники такие хорошие попались?
Изменено пользователем Great_cornholio
Для общей информации скажу, что сальники меняются вместе с пыльниками и направляющими. Для этого есть такая вещь как ремкомплект, куда это все входит. При разбитых направляющих, замена только сальников, мера временная. Если не ошибаюсь, то полное обслуживание вилки должно быть на 40-50 тыс.
Слышал, что ещё течь рано могут от изменения геометрии стакана внутри. И ещё вопрос, направляющие- это такие цилиндры плоские медные с тефлоновым покрытием?
  • 3 недели спустя...
Дайте плиз совет,если слышны посторонние звуки с серидины стакана ,это будут изношенные направляющие нижние?Или нет. Подойдут ли направляющие от 650 К 600 97 года?
Про посторонние звуки из стакана не совсем понятно. Как диагностировал.
Подними мот на центральной подноге, возьмись руками за низ перьев и покачай вперед-назад, если есть люфт-меняй направляющие, только комплектом, плюс сальники.
От 650 не подойдет, диаметры одинаковые, длинна разная. Кстате у меня есть как раз нижние направляющие на твой мот (новые в упаковке, можно договариться, если что в личку пиши).
Могу даже кат.номера закинуть.
Я и поднимал на подножку,как только ее не трес ,люфтов не обнаружил,но если снять с подножки или ехать на небольшой скорость слышны посторонние звуки со стороны вилки также с ссеридины стакана.А так же ,когда едеш на приличной скорости и смотриш на стакан,то видно как он играет (тоесть взад и вперед по ходу движения).Почему спрашиваю насчет взаимозаменяемости,потому что на Польском алегро их нету ,только на 650 и 700.А так я из РБ.
Звуки стучащие-гремящие могут суппорта издавать. Они имеют небольшой люфт на направляющих. А еще у меня нижняя плоская пружина не поджимала сами колодки, так и они тоже брякали будь здоров.
Когда поедешь по кочкам, крупной щебенке-придави слегка передний тормоз. Послушай не поменяется ли звук.
Как раз я хотел поставить себе направляющие от 97 года, но как писал выше они оказались короче. 650 длиннее. А так свиду вилки похожи, да.
Супорта не гремят.Когда катиш мот в рукахи кратковременно жмеш передний тормоз то слышны звуки иминно  из стакана.А если от 650 немного их укоротить ,то они подойдут?А как верхние напрвляющие?А по диаметру они точно подходят?А можешесли ,что сравнить свои старые с новыми от 600.
Должны.
Будешь разбирать, скорее всего зацарапаешь рабочую поверхность, поэтому заказывай и их.
Постараюсь завтра отыскать в гараже свои старые и зафоткать.
Еще раз повторюсь: нижние направляющие по диаметрам одинаковые, по длинне разные. На 600 были короче. Поэтому я заказывал на 650.
Про верхние ничего сказать не могу.
Вот твои
Эт нижние, которые предлагал.
