ДоКС Опубликовано 8 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 Недавно появился глюк - на холостых работает 2 цилиндра,начинаеш трогаться с места один цилиндр отрубается. После 3500- 4000 оборотов начинают работать обаПохоже что поршенёк подсоса на карбёре не закрывается, подвисает. Проверь работу его тросика, чистоту колодцев под эти поршеньки и целостность пружинок на них. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bob Опубликовано 8 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 Недавно появился глюк - на холостых работает 2 цилиндра,начинаеш трогаться с места один цилиндр отрубается. После 3500- 4000 оборотов начинают работать обаПохоже что поршенёк подсоса на карбёре не закрывается, подвисает. Проверь работу его тросика, чистоту колодцев под эти поршеньки и целостность пружинок на них.Копченые свечки будут в том горшке, где поршенек не закрывается и богатит постоянно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 8 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 Похоже что поршенёк подсоса на карбёре не закрывается, подвисает е поршенек не закрывается и богатит постоянно.Проверь, есть така гиморроя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Znack Опубликовано 10 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 10 июля, 2016 (изменено) Всем спасибо за советы! Свечи как я и писал выше были сразу поменяны, нагар и на старых был кирпичного цвета и одинаковый. Глюк был с датчиком положения дроссельной заслонки. на Мотобухте удалось выловить. Пока подлечил.потом заменю. Изменено 10 июля, 2016 пользователем Znack Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neo-hmd Опубликовано 10 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 10 июля, 2016 Вот и меня на мотобухте постигла беда с коммутатором, какая-то хрень попала между ним и седлом, как следствие - при шевелении разъёма отключается тахометр и один цилиндр. Надо разбирать и смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 11 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 11 июля, 2016 В выхи испытал Чешский коммутатор на 95 бензе. Движок не узнать, урчит и прёт. Против ветра больше 160 не открутил. Обратил внимание на большой жор при 140-150, это проглот. От 120 до 140 отличный приём, успеваю обогнать, но не балую попадать в дырки. Плохо одно, от говённого бенза придётся отказаться. В Москве ещё прокатит 92, в области придётся лить 95-й. В зажигание лезть, выставлять, не вижу смысла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bob Опубликовано 11 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 11 июля, 2016 В выхи испытал Чешский коммутатор на 95 бензе. Движок не узнать, урчит и прёт. Против ветра больше 160 не открутил. Обратил внимание на большой жор при 140-150, это проглот. От 120 до 140 отличный приём, успеваю обогнать, но не балую попадать в дырки. Плохо одно, от говённого бенза придётся отказаться. В Москве ещё прокатит 92, в области придётся лить 95-й. В зажигание лезть, выставлять, не вижу смысла.Вот! То же самое могу повторить. Но мне придется говорить так: На Французском коммутаторе (дороже обошелся, чем чешский) движок не узнать, урчит и прёт. ))) В зажигание тоже не полезу, ибо балдею от работы двигателя при данных настройках. Только 95-й не пробовал пока. Тащусь от 92-го. )) Следующий бак залью 95-й. Видимо, не исключены оргазмы.)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 11 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 11 июля, 2016 Подозрение, что узкоглазые схитрили, зажигание на родных коммут. не фига не 33 гр., а меньше, может быть 25-27. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bob Опубликовано 11 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 11 июля, 2016 Не схитрили, а ступили)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burzoom Опубликовано 11 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 11 июля, 2016 На трансальпе зажигание должно быть 40 градусов, это ещё Менделеев доказал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
