Глючит коммутатор.
Vitekzu
друг, дрова у всех одинаковые. Если ты про дрова, заметь, а не про софт, который доступен с сайта. Чипов Usb to com два : prolific и Texas
  • Ответов 1,4 тыс
Не совсем понял. К проводам идут дрова, чтобы их комп увидел. Это же провода, не модем и принтер.
Ладно, халява не удалась, пойду гуглить.
 Если Вам необходимо подключить устройство с RS-232 интерфейсом к usb-порту ПК с операционной системой Windows (Server2008, 7, Vista, XP, Server2003, 2000), то Вы можете запустить установочный файл драйвера виртуального COM-порта для ОС Windows "CDM20600.exe" из архива. Usb-com переходниквставлять в USB-порт необходимо только после инсталляции драйвера.
Так это для com порта, а не для провода дрова.
друг, это не просто переходник с одного разъема на другой (как например между ЮСБ и микро-ЮСБ), там между ними микросхема, для работы которой и нужны драйвера.
Так вот этот провод ком-ЮСБ и драйвер будет одинаковым что для чешского коммутатора, что для китайской рации, что для американского роутера ценой с два твоих мотоцикла.
Изменено пользователем burzoom
Вот это я хотел узнать. Спасибо.
Сложность пропайки коммутатора в том, что плату проектировали какие-то уроды. В принципе и причина треснувшей пайки собственно в том же. Отверстия на плате под выводы деталей в несколько раз больше диаметром, чем сами выводы. Кольцо облуженной контактной площадки находится далеко от вывода детали. И вся эта порнография держится на большом слое припоя. Это вообще не есть гуд. Когда паяешь - капаешь большую блямбу припоя, чтобы она обволокла по кругу контактную площадку и вывод детали. Внутри под этой каплей припоя в оставшемся огромном отверстии закипает флюс, пузырится через сам припой. Беда короче. Идеально - контактную площадку рядом с каждым выводом зачищать, облуживать. Сам вывод детали загибать и класть по этой облуженной дорожке вдоль. И припаивать. Тогда держаться будет более-менее, а не на припое с воздухом внутри.
Во, дело говоришь..А теперь скажи, продаются же вот эти платы вроде отдельно и сколько будет стоить по нынешним меркам развести на ней дорожки и насверлить дырок и припаять всю требуху?... Я просто далек от этого, но думаю, что не легко и времени много займет
Невыгодно. Много мороки. В огромных количествах они не нужны, а в малых проще чешские заказать готовые, которые регулируемые.
Помучал XL400 на чешском продукте. Под 95й бенз можно смело наваливать градуса 4 во всём диапазоне начиная с холостых.  ;) В районе 2500-3000 просится ещё, но это будет после ревизии топливной системы.
И как определил?
И как определил?
Как , собственно определяют и на всей другой технике.  Детонацию слушаю монитором стареньким. Температуру выхлопа - китайскими термопарами. Гайку под смесь ещё не сделал, поэтому пока так.
