Баринос Опубликовано 24 июня, 2020 ; Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 нет струной не надо , просто жилкой проводаАбсолютно согласен, никаких струн. пердеж осталсяНасколько силён пердёж? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimrus Опубликовано 24 июня, 2020 ; Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 Запутался с этими свечами - по каким свечам смотреть качество смеси - по боковым или центральным труднодоступным? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 24 июня, 2020 ; Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 Есть в карбе, кроме жиклёров, парочка отверстий супер мелких. Это выходы в диффузор канала холостого хода и канала частичной нагрузки. Выход канала холостого хода прямо под краем закрытой заслонки а частичной нагрузки чуть ближе к краю диффузора. Они очень мелкие и ни какая струна в них не влезет а тонкая проволочка из провода будет гнуться и тоже не прочистит. Да и трудно найти такую тонкую. Я чтобы их прочистить использовал специальную стальную проволочку для прочистки перьев самопишущих КИПовских приборов. + хороший пинцет. Мот пердел, пока я их не прочистил.Можно попробовать ацетон и продувку компрессором. Но убедится что там чисто, будет сложно.Свечи боковые смотри.Цвет свечей обусловлен работой основного дозирования. Смотреть нужно проехав 10 - 15 км в режиме 100 - 120. На ходу воткнуть нейтраль, заглушить мотор и потом остановится. Боковые можно быстро выкрутить. На горячем потом их затягивать не желательно. Лучше подождать пока двигатель остынет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано 24 июня, 2020 ; Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 Насколько силён пердёж?иногда 2 иногда 4 пука. но при этом еще изредка да пердаент без сброса газа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано 24 июня, 2020 ; Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 счас разберу в стопятьсот тысячный раз буду проволокой везде тыкать. может чего поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано 24 июня, 2020 ; Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 а может можно во что то карб замочить чтобы эти лаковые отложения отъело? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxdok Опубликовано 24 июня, 2020 ; Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 Лучше сделай, как дядя Юра говорит, в точности, на авось их не разъест и не промоешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано 24 июня, 2020 ; Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 Лучше сделай, как дядя Юра говорит, в точности, на авось их не разъест и не промоешь.сделал все каналы все жиклеры пролез с проволочкой. завтра поставлю.если не заработает это будет фиаско Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 24 июня, 2020 ; Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 не заработает это будет фиаскоесли не будет результата , сожги его это бесовская тема . ябы это дерьмо , даже палкой не стал бы трогать . шутко Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано 25 июня, 2020 ; Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 если не будет результата , сожги его подумываю. только на глазах у представителей хонды хотелось бы)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
