-=Falcon=- Опубликовано 20 апреля, 2012 ; Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 Quote (Дядя_Юра)ну конечно её будет дёргать , из за провиса цепи ,а при езде есть шумы ? как звездочку перевернул при езде тишина настала как при наборе скорости, так и при торможении двигателем. тоже думаю что из-за большого провиса без нагрузки видимо, но стуки какие-то при этом пугают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anson3015 Опубликовано 20 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 Года два назад ,купил цепь (какую уже не помню). Она была в очень дубовой смазке ,и звенья не выпремлялись до конца. С подвешанным колесом ,на холостых ,на первой , смотреть было страшно ,горбатая ,кривая ,прыгает в верх в низ. Проехал километров 500 ,пока звенья не разработались ,подтянул и ездил. Но не шумела( на ходу точно). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Falcon=- Опубликовано 20 апреля, 2012 ; Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 Quote (anson3015) Но не шумела( на ходу точно). на ходу больше не шумит, звезду переднюю правильно поставил. смазка на цепи действительно довольно густая, пока на ней езжу, 500-1000 накатаю - включу скоттойлер чтоб смазывал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAUZER Опубликовано 22 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2012 Falcon, я свой мот осенью купил и тоже как у тебя проблема была. При езде аж стуки и удары были от цепи. Тоже на подножке вывешивал и на холостых наблюдал расколбас цепи с периодическими хрустами. Пришёл к выводу, что звенья цепи не выпрямляются легко и некоторые из них проходя звёздочку идут дальше в полусогнутом состоянии, затем попадая на зубья звёздочки как бы наскакивают на зуб и далее стуки и расколбас цепи. Но у меня при этом ведущяя звезда уже имела заострённые зубья, поэтому зимой на ебее была заказана цепь с ведущей звездой, и в начале этого сезона сразу всё поменяно. Теперь стуков никаких нет, расколбаса цепи тоже не наблюдается. А звезда правильно ставится маркировкой наружу - это факт. Так что если цепь и звезды новые, то стуков быть не должно. А расколбас без нагрузки скорее всего должен быть. Ты попробуй колесо притормозить чуток, наверняка расколбас пропадёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ravendmishik Опубликовано 22 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2012 Quote (-=Falcon=-)вот видюха как на холостых на первой цепь колбасит точно также цепь себя ведет на централке- это нормально, на ходу слышен один шелест от цепи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4tatel Опубликовано 22 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2012 Превернул ведущую звезду правильно, и шум пропал! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Martin Опубликовано 24 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 Подскажите, у меня цепь не растянута, вроде не гремит, задняя звездочка еще в норме, а вот у передней уклон зубцов. Если я поменяю только ведущую, чем это грозит? новая звезда будет убивать цепь? или цепь убивать звезду? во втором варианте можно проехать тыщь пять, а потом поменять весь комплект цепь-звезды? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 24 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 Martin, временно,потом все в комплекте меняй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Falcon=- Опубликовано 24 апреля, 2012 ; Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 Quote (Martin) во втором варианте можно проехать тыщь пять, а потом поменять весь комплект цепь-звезды всё верно, переднюю звездочку меняй и езди передние звезды быстрее изнашиваются и меняются чаще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Martin Опубликовано 24 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 Спасиб, пойду сегодня менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
