будь как все -) заказывай напрямую -)))
www.ktm-versand.de
www.ktmtwins.com ( в россию не шлют)
нет там ни каких клапанов сброса давления кроме крышки на радиаторе и слива с бачка расширения в холодном состоянии уровень в бачке чуть ниже середины между отметкам МАХ МIN
уровень масла должен болтаться на отметке MIN щупа , будет выше - выдавит -)
а вот то что датчик температуры 4 полосы показывает это уже интересно -))) у 990 это примерно 40 градусов - получается окружающую среду мереим ?_)
  • Ответов 6,1 тыс
Ustas37, ну у меня релаьно внизу двигателя через круглое отверстие она сливается, тоже самое было когда сдуру залил полный бачек охлаждайки через это отверстие все и вытравило
Шлют все кроме оригинала КТМ. Интернациональная политика (мол обращайтесь к дилеру своего города)
Версант + 100500 шипят , убирают НДС . Быстро , четко , качественно.
Цитата (Bokassa)
масло использую 10W/50
Цитата (Bokassa)
После ремонта проезхал всего ничего порядка 50 км может быть, при этом уровень масла просел
Оно и будет жраться. Перестало жраться после того, как стал лить моторекс 10w60
Ну и + у тебя проблемы с помпой.
надо по фишам дюка смотерть - у меня их нет - скорее всего проложен дренажный шланг либо через облицовку
а в мануале на двигло - все дырки присоединемые к чему либо описаны -) спец дырок нет -)
Цитата (Bokassa)
начинает глохнуть при выжатом сцеплении, передачи плохо переключаются
за передней зведой есть спец жиклер смазки сцепления - согласно мануала его надо регулярно чистить может быть и в этом засада
Скорее проблема с сальником помпы,четыре палки н а старой панели 90 градусев.Может ещё старый рабочий цилиндр сцепления.
Надо информацию:год,пробег и разные мелочи повозможности.
Добавлено (17.01.2013, 15:28)
Вот жду посылку от них,правда два месяца почти.
точнее от 75 до 100 -))) а на 990 стояли старые ?
До десятого года,мне больше нравилось,информативней,на новой тока добавилась температура окрсреды и кнопка абс.
Сброс жидкости идет через этот шланг он соединяется с пластиковым резервным бачком
А вот пробка радиатора, ее стоит поменять?
Вот собственно как выглядит приборная панель (кстати, кто-нибудь знает как ее можно ополировать, я уж не знаю как умудрился ее уработать прошлый владелец)
да у уж кто то сильно кушать хотел -))))))) использовал ее по назначению - когда идушку перекусывал
Гость
