Ustas37 Опубликовано 15 января, 2013 ; Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 Цитата (Timofey)Ты его отвинти и глянь,всё ясно буде.Щуп уровня масла в баке на 950 этой фигни нет -) а при чем тута щуп Цитата (coman)Нафига ставить более ранний 95 градусов включения дает больший запас системы при тяжелых условиях те пока система разгонится до 102 ее уже интенсивно охлаждают - а это дополнительных минут 20 что часто хватает из минусов - при стоянии на светофоре чуть дольше вентиляторы включаются - хотя в принципе можно было б и не суетится -) на тему полно - на многих авто термовыключатели идут с резьбой М22 или M14 у нас М12, может и есть аналог но не в любом магазине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korkin25 Опубликовано 15 января, 2013 ; Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 Итоги 9-го дня Дакара: Вторым идет француз Сириль Депре (26:02.35) на леь 450 RallyE. У него появилось 15 штрафных минут – официальная санкция за замену двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coman Опубликовано 15 января, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 Цитата (Ustas37)95 градусов включения дает больший запас системы при тяжелых условиях те пока система разгонится до 102 ее уже интенсивно охлаждают - а это дополнительных минут 20 что часто хватает из минусов - при стоянии на светофоре чуть дольше вентиляторы включаются - хотя в принципе можно было б и не суетится -) Да вообще не понятно причем тут датчик , если смотреть в электрику Включает вентилятор ЕСУ . основываясь на показаниях датчика . Так что пофиг какой туда ты поставишь включит он все равно на 102С . Мне кажется развод какой-то . Сам датчик только измеряет температуру (или сопротивление которое передает ЕСУ) он же не имеет реле , или ИМЕЕТ ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas37 Опубликовано 15 января, 2013 ; Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 Цитата (coman)если смотреть в электрику Включает вентилятор ЕСУ все у вас у инжектроных не как у людей -)))))))))))))))) заставил мануал смотреть у 990 как и у 950 вентиляторы включаются датчиком -)))))))))))))))) как только достигло нужной температуры контакты у него замкнулись -) когда он сгорел у меня вместе со штатным вентилятором - скрепкой замкнул контакты фишки и на втором вентиляторе доехал до базы -))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coman Опубликовано 15 января, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 посмотрел датчик он не имеет реле так что пофигу какой датчик все равно мозг врубит охлаждение как датчик покажет 102С. Точняк , я машинный глядел схему они 2х контактные у нас 3х контактные . Ну тогда да более ранние включение даст бонус . Я то свой датчик ставить буду в помпу и там будет замер идти температуры а не в радиаторе . Тоесть будет измерятся жижа при входе в цилиндры. А дальше уже логика управления скоростью прокачки и включения вертушек в разрез .Ну дабы исключить поломки , сломался контролер помпа пашет все время на 100% , и соответвенно вертушки включаются от штатного датчика . Если все исправно то просто идет доп коррекция согдасно микропрограмме. Как говорится система с БАЙПАСОМ- защита от самого себя Уже скоро все будет, ждем моторчик для чпу станка из ремонта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas37 Опубликовано 15 января, 2013 ; Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 погоди смотри схему внимательнее - цепь питания вентилятора + от замка зажигания далеее предохранители далее вентилятор далее датчик включения ( что в радиатор вкручивается) и земля все мозги вентилятором не управляют ни как для твоей реализации тебе придется ставить в парелель существующему датчику дополнительное реле, и подавать на него управляющий сигнал с твоего микропроцессора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coman Опубликовано 15 января, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 угу , я просто схему машинного глянул у нас с реле а в машине резистор . Да я не буду трогать схему родную я ток подведу отдельный контур питающий на вентилятор без всяких реле с контролера. пришел с контролера кртится ушел с контролера придет от термодатчика при 102С , глюков тоже не создат ибо там независимая сеть прямая завязаная на термодатчик и предохранитель. В этом случаи получатся что на приборку нам катум выводит температуру жижи в коллекторе Двигателя а не радиатора . Интересно по какому цилиндру , обычно они разнятся до 15 С судя по софтине фирменной от катума . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ven Опубликовано 15 января, 2013 ; Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 Интересная тема с элпомпой, помимо оптимизации температурного режима и ухода от косяков штатной по идее еще и расход может снизиться (кавитации на электрической точно не будет), то что это правильное направление косвенно подтверждают последние движки пиаджио с эл помпой..вообщем игра стоит свечь..по датчику включения карлсонов (у меня 990й) и стоит обычный 2х контактный датчик включает простым смыканием контактов (не через мозги) когда ставил второй вентилятор нашел датчик трехконтактный с разбегом градусов в 7 (хотел что бы фаны включались последовательно), но поленился ждать..насчет трехконтурного датчика и через есу это с 11 года уже пошел или откуда инф?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coman Опубликовано 15 января, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 Врать не буду но помоему 3х контакнтый(воспоминания по разъему) ибо радиатор висит на резиновых втулках , земли нема , ток если по жиже .Но это не логично ибо сопротивление там нормальное образуется. Самого датчика нет под рукой но так они существуют 2-3-4 контактные . Ща полазию найду схему катумского датчика . Еще 1 плюс электропомпы , это прокачка системы , с кнопочки залил жижи прокрутил , долил есчо и так пока систему не наполнил и воздух не вытравил , все на холодную и без давления излишнего . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grinders Опубликовано 15 января, 2013 ; Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 Получится отличная ипота с нагромождением проводов (дублей) итп. Удачи конечно, но сугубо моё ИМХО-бред. 15рублей можно инвестировать более прибыльно в этот мопед. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
