  • Ответов 6,1 тыс
korkin25, жжёшь)))Паш я снимал тормозную и разбирал для сварки,открути трубку и оставь в покое,поменяй машинку,заполни жижей самотёком пойдёт,наживи шланг не затягивай,покачай аккуратно,подтяни болт дотого как жижа упираться начнёт и на выжиме затяни,я правда после этого ещё поршни суппортов сжал с двух сторон на всякий случай,ну пару пузырьков выскачило.Не забудь про правильную жижу!!Ещё вариан на суппорт трубку со шприцом и жижей надеть и в обратную сторону выдавливать её,а из бачка отсасывать)))заодно тормозуху сменишь в переднем контуре.
да как я знаю я ток за абс переживал , там еще трабла в том что ГТЦ с клапаном таким же как на супорте . Тоесть тут с 2ъх сторон нуно прокачивать на супорте и на ГТЦ.
Тоесть как бы получается в 2стороны качать нуно ' class='ipsImage'> Ток если в 1 сторону у нас есть ручка то в другую. Наверно ток колодками моно давление создать ' class='ipsImage'>
ГТЦ радиальный без своей емкости , тоесть сперва с бачка внешнего заполнится клапан , с которого моно стравить воздух например заткнув выход на шланг , потом прокачать систему по шлангам и остатки воздуха уже выдавить в супорте .
Есть еще 1 способ прокачки радиалов:
Собираешь все , на клапан супорта одевается тубка подключеная к емкости с жижей , на клапан ГТЦ одевается вакумный насос ручной и создавая вакум жижа поступая в супорт далее подымается в ГТЦ , выперая воздух .Но с дургйо стороны у нас еще и и тройник стоит тоесть 2 супорта и 1 ГТЦ . Я думаю лучше наверно от обратного прокачивать создавая давление на супортах а стравливать на ГТЦ.
дык на авто тоже клапан на ГТЦ
сначала с него потом с суппортов стравливать
хотя х.з. шо у вас за мудреная система может стоять
а в мануале чевой говорится по этому поводу?
а не чего эта процедура к ЦО относится и есть ток в сервис мануале , а он у меня к 950тому без абс , да и толку то от него если я меняю еще и ГТЦ .
Былять,ну а зачем суппорта трогать до сборки,я ж и написал,что машинку с начала,а потом суппорта,чую себя таджиком или?....))))
Тимофей ты не понял , смотри , супорта снимаешь и накачиваешь жижой чтоб они разошлись , далее демонтруется старая машинка , и ставится новая но в ней полюбому будет воздух , вот чтоб его не гнать в супорт моно попробовать выдавить его вверх. Хотя хз , может и не выйдет ,может и вниз придется давить.
Добавлено (07.03.2013, 21:55)
вообще сеня поставил новую крылчатку накрыл СТАРОЙ крышкой новой безполезно даже не закрывается толком или закрывается но фактически не провернешь. Итак новая крылчатка об старую стесаную чиркала но прокручивалась, взяв шлифовальную машинку прошелся шкуркой отполировав старую крышку добившись чтоб она не чиркала , потом насадкой из войлока отполировал до зеркала . В выхи займусь сборкой. С электропомпой отложили до приезда Движка от катума там на моторном стенде будут отстраивать не все так просто оказалась а калхоз не хочется.
Как не крути, но прокачивать тормоза по любому, и не важно в какой последовательности, чем больше жидкости вытекло, тем больше её заменил воздух в системе.
Поэтому после снятия т. машинки, сразу заткнуть шланг, что же касается прикручивания новой, то если система спроектирована правильно, то воздух не будет подниматься вверх, а выдавится вновь поступившей т. жидкостью, главное контролировать уровень в верхнем бочке и все.
Прокачать можно в одиночку даже на машине если выводной патрубок с спускного ниппеля опустить в ёмкость с "тормозухой".
Что же касается наличия АБС и прочего, то система сделана таким образом, чтобы замещать вышедшею жидкость в момент утечки в торм. магистралях из резервуара, поэтому пока в резервуаре есть Т. Ж., то система не завоздушится, и прокачивать скорее всего не на заведённом моторе.
мужики, ну вы как дети ейбогу. Тормоза прокачать - дело 5 минут с пивом, а бодяги развели на 2 страницы)
coman,
там много стесано то на крыльчатке. не сравнивал новую и старую?
мож правда - полирнуть старую крышку и забить насовсем, а то ждать от катума замумукаешься.
по моим ощущениям - там совсем немного ушло.
Гость
