coman Опубликовано 15 марта, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 снимается ... Еще вопрос есть , как определить что антифриз попал в масло , как это будет выглядеть ? Ну дело в том что , У мя ща стоит стеклянная крышка сцепы , и она покрывается белым налетом , Тоесть не чего не видно. Масло чистое , что в бачке расширительном что внутри если крышку сцепления снять Короч я чет так запарился ковырятся с мотом , что мне все вводит в дипресию и смуту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 15 марта, 2013 ; Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 Цитата (coman)как определить что антифриз попал в масло появляется белый налет на патрубках вентиляции картера,масло превращается в белесую эмульсиюДобавлено (15.03.2013, 11:55)---------------------------------------------отсоединить цилиндр,задрать как можно выше,клапаном вверх,попробовать прокачать бывает клапан стоит ниже пазухи,где может скопиться воздух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coman Опубликовано 15 марта, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 а если прозрачное то все ном, я на белесый налет грешу по причине что мот стоял с открытым движком 2 месяца влага могла скопится , но масло я слил и залил новое пока масло в бачке и в картере , прозрачное новое вообщем , как в канистре. (фильтры все тоже заменены были) Уровень антифриза тоже не меняется что в бачке что в радиаторе , если крышку снять как подостынет. Малый и большой круг работат, с 2мя вертушками давольно быстро охлаждает мотор врубаются на 3-8 секунд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 15 марта, 2013 ; Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 у тебя в холоде стоял шоль? в тепле не должно быть никакой влаги Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coman Опубликовано 15 марта, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 да температура менялась было и -3 до +15 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 15 марта, 2013 ; Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 самое благоприятное для ржи и конденсата должно выпариться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coman Опубликовано 15 марта, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 угу ток надо душевно прокипятить мот ' class='ipsImage'> Адля этого нуно поездить или поработать ему с полчасика ' class='ipsImage'> Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 15 марта, 2013 ; Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 Цитата (coman)Уровень антифриза тоже не меняется что в бачке что в радиаторе Не забивай голову. Если жидкости на уровне, то и никуда они не деваются. Белый налёт может и конденсат, потому что картер соединён с атмосферой и в момент остывания сосёт воздух... Как правильно сказал, вода вся уйдёт при хороших покатушках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grinders Опубликовано 18 марта, 2013 ; Поделиться Опубликовано 18 марта, 2013 Цитата (coman)как определить что антифриз попал в масло В окошке такую пену увидишь, что кюшать спокойно не сможешь))) ТТТ Если в очень малом количестве давит, томасляный фильтр волнами пойдёт. Испарина на стекле будет почти всегда (с утра) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coman Опубликовано 19 марта, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 угу , спасибо ! Когда все закрыто то не паришься ' class='ipsImage'>' class='ipsImage'> как всякие смотровые окна появились терь ток гонки гоняешь че за фигня ' class='ipsImage'>' class='ipsImage'> Добавлено (19.03.2013, 15:06) --------------------------------------------- Недавно прибыл донор из италии. Интересно румыны обошли имобилайзер встроенный , для этого были вскрыты мозги в 1 месте методом пропила отверстия 10на10 мм , внутри был выпаян чип метка и поставлены 2 перемычки . Так что если у вас так случится и вы просрете ключи с метками то провернув подобную процедуру можно юзать обычную копию ключа без меток , И не платить за болванки по 10т руб . Схему срисую и в архив уберу ' class='ipsImage'>' class='ipsImage'> Далее отверстие запаяли видимо тем что отпилили и абс пластиком . По фактц получается что иммобилайзер типа пашет (лампа моргает) но не как не реагирует на работу мотоцикла , не глушит не разрывает систему впрыска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
