Quote (chestar700)
попробуй до краев залиться бензом,и как мот себя поведет
Я думаю на инжекторах это не важно, там насос качает, ему пофиг мало бенза или много. Вот на 600-ке там самотек, чем больше бенза тем лучше течет.
На АТ стоит насос, но если соеденить на прямую, то АТ едет только при полном баке до краев и примерно 30-50 км, чуть уровень в баке упал и бенз не течет. Проверено Витьком в Крыму.
  • Ответов 6,1 тыс
Quote (Женёк)
ты даже не представляешь как важно,при Ёкнутом насосе
Женёк,
как сказал, Паша, насос там держит постоянное давление 3атм. На меньшем моц не едет. Сам насос(моторчик) находится в бензобаке. Если бензина мало, то то он начинает греться. И со временем ему хренеет.... Такой вот минут у КТМ... причём реальный минус. Что мешало поставить насос, который охлаждался бы за счёт прокачиваемого бензина, а не за счёт того, что вокруг находится...
В общем езда на КТМ на "лампочке" вредна....
чтоб инжектор работал нужно постоянное давление в 3.5 бар . Если мотор мандит и не выдает или провал , то инжектор не впрыскивает. От сед и глюки.
Трабла возникает или от плохого контакта или накрывание моторчика. Бывает редко забивается сам инжектор и всплывают глюки но не надолго обычно давление пробивает заторы.
Я иногда заливаю химию в бензин для чистки каналов инжектора .
Блин, в KTM-е бензаносас с фильтрами - почти единственный узел, который нуно выкинуть нахрен и заменить чем-то нормальным.
Я не механик, но даже мне была понятна шаткость этой конструкции.... контактики-разъёмчики - децкий лепет!
Quote (coman)
при износе насоса или датчика давления топлива, когда бак полный и охлаждение хорошее-траблов ноль
когда ближе к резерву,насос греется сильнее,и глючит
никакая электроника это не подтвердит,только механический манометр в разных режимах работы двигателя(особенно в полную дыру на 1-й передаче)
Quote (korkin25)
Блин, в KTM-е бензаносас с фильтрами - почти единственный узел, который нуно выкинуть нахрен и заменить чем-то нормальным. Я не механик, но даже мне была понятна шаткость этой конструкции.... контактики-разъёмчики - децкий лепет!
Жаль что тебе так показалось , Но такая конструкция стоит на всех машинах современных от нашего ваза до иномарок .
Ток катализатор топлива у тя прям там живет а на дорогих авто он под капотом стоит и его меняют зха денежку переодически при проходжении ТО.
В ктме не чего не выдумано и нет нечего ОРИГИНАЛЬНОГо как у бвм. Насос чинится в дороге с помошью любого магазина автозапчасти для таза=ваза ... Берется бензаносос , от машины, разбирается там ты видишь все тоже самое что у тя в ктме, снимаешь маторчик и вкорячиваешь в свою конструкцию, ставишь все взад и едишь дальше !
ЭТо офигенно ! А поставив ты другую тюнинг систему , если она накрылась то ты уже в деревне за 1000км от москвы запчасти или аналог не возмешь!
ВОт купи и и вози ссойбой на земену если что http://www.benzonasosy.ru/ все естьв наличии цены от 500 до 1200 рублей, смотри маркировку на моторчике и купи себе на всякий случай. ПОВЕРЬ ЭТО ДЕШЕВЛЕ ЧЕМ ПОКУПАТЬ ПОЛНЫЙ БЛОК ОРИГИНАЛ .
coman,
мысль интересная! А можешь ткнуть в конкретный, который подойдёт?
Ты на стенд свой погонишь?
Quote (coman)
+100 в моты не ставил,а иномарки тазовскими насосами оживлял,главное с давлением не обмануться
Гость
