Tixon1978 Опубликовано 4 сентября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 Ustas37 а фотки груженого мота у тебя не осталось. Что то я несоображу как прикрепить)))) может ЛЮЛЬКУ приделать ' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'> Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grinders Опубликовано 4 сентября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 У мене так висят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas37 Опубликовано 4 сентября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 Quote (Tixon1978)Ustas37 а фотки груженого мота у тебя не осталось как то так -))) Добавлено (04.09.2012, 18:02)---------------------------------------------Мишаня а тебя больше -)))))) что за колониальные товары везешь в ТАКИХ баулах -)))))))))))))))))))))))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korkin25 Опубликовано 4 сентября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 Грамотно повесили канистры. Минимально из возможных изменение развесовки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey Опубликовано 5 сентября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 При таком крепеже есть один минус на мой взгляд. Нельзя если чо ногу выставить! Её крепежем можно травмировать. Димон как оно в использовании? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coman Опубликовано 5 сентября, 2012 ; Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 Quote (Sergey)При таком крепеже есть один минус на мой взгляд. Нельзя если чо ногу выставить! Её крепежем можно травмировать. Димон как оно в использовании? Нефиг ноги выставлять на слоне Немного путаешь дисциплину , одно дело вжигать в говнах \песках , там надо все снимать что болтается , другое дело путешествовать там где даже нет дорог . там это не нужно ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas37 Опубликовано 5 сентября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 в попытке изобразить Депре был пухляком наказан -))) и отправлен в полет, далее проползали расставив лыжи -) о канистрах вспомнил при пинании жопы коровы -) трапецидальная конструкция значительно удобнее обычной квадратной я не кроссмен - наскоко знаю нога высставляется для баланса а не для упора и на таком слоне сломает на раз а поворот стараюсь проходить выбирая верную скорость и руля газом, задним тормозом и смещением тушки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coman Опубликовано 5 сентября, 2012 ; Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 Поставил вчера пружинки в передок , работают однако! В целом нечего не поменялось внешне , ток зеркало стало больше на 3 см (замерял от таго как было до) .Вилка ходит также мягко и плавно, 7.5 масло придало жесткости но в меру. Поездил по раздолбаному асфальту с дырками причем тестил именно на сброс газа тоесть нагрузка на сжатие 2-3 дыры\удар подряд, до отбоя не пробил . Порадовало! При торможении резкого крена нет , крен плавный и как мне показалось выправной - тоесть оттормаживаешься передком нос проседает но по мере торможения но и востанавливается обратно . тоесть видно явную борьбу что говорит о балансе веса . Хз как это описать. Вообщем пока доволен ! Сеня поставлю заднию пружину. П.С. Обслуживать и перебирать вилку можно самому , нечего сложного нет . 1 перо делал мастер , 2рое уже сам . Нужен только спец инструмент который можно изготовить или заказть готовый . 1 Это скобы из алюминия или меди , чтоб зажать филку в тесках . 2 шайба с 4 мя штырями каленая чтоб открутить верхнию крышку . Все остальное откручивается руками или ключом 22 и 24. Порядок тоже простой : 1. Снял перо 2. Зажал в тесках используя скобы 3. Ослабил все регулировки в 0 тоесть открутил против часовой. 4. Открутил крышку (нижнюю часть вилки не поджимаете а свободно висит) 5. Нижнию часть до упора складываете и подпираете чтоб не убегала вниз . 6. Держите за крышку верхнию отжимаете вниз пружину и вставляете ключ на 22 . (Там специальные бороздки чтоб ключ не убегал и не слетал от давления пружины вверх) 7. Сверху одеваете ключ на 24 и крутя в разные стороны 22 и 24 отворачиваете крышку с картриджа. 8. Вытаскиваете пружину , алюминевую трубочку маслостока . Выливаете масло. 9. Кладете вилку набок и откручиваете верхний поршень откручивается руками без ключей. 10. Все промываете промывкой , полная разборка треба только после 50-60 т пробега . 11. Выливаете промывку ,качаете вилку пока все говно и промывка выйдет . 12 Собираете в обратном порядке до установки пружины. 13. Собрали , нижную часть поджимаем и заливаем мало смело 500 мл сразу . Дальше качаете вилку чтоб масло по системе разбежалось 14. Как прокачалось , вы не будеде еслышать хлюпов воздушных а будет ровный тихий и упругий ход вилкик и и всех элементов. 15. Ставите в тиски и поджимаете низ до упора (складываете) и замеряете линейкой от конца резьбы до озера внутри с малом. Это размер воздушной камеры . 16 . золотая середина 100 +\- 20 . тоесть воздушная камера может быть больше и меньше от 150 мм до 80 мм . Опытные кросмены рекомендуют сделать побольше покататся если МАЛО иил ВЯЛО- долить в каждое перо по 50 грамм. 17. Собираете дальше в обратном порядке. ВСЕ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 5 сентября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 coman, потерял темку про бортировщик колес,ты приобрел сей девайс? как в работе,стоит его брать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coman Опубликовано 5 сентября, 2012 ; Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 Для одевания колес работает на 100 % . Удобно быстро не портит не чего. Для снятия буду зимой заниматся дорабатывать. Ща тупо нет времени. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
