-=Falcon=- Опубликовано 28 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 ребят, помогайте опять началась та же фигня что и в начале прошлого сезона - задний суппорт прижимает колодки при отсутствии нажатия на педаль суппорт горячий, диск горячий, колодки и диск съедаются в прошлом году поменял ось колодок на новую, ровную - вроде прошло в этом году опять поменял колодки на новые, ось тоже новая, суппорт промыл весь снаружи (поршень по максимуму выдавливал и тоже от грязи промыл), пружины направляющие поставил и вот опять началось что делать? мне на следующей неделе уезжать далеко на моте и вот косяк такой вылез Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makh Опубликовано 28 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 попробуй штангелем точно промерить колодки и понять какая часть колодки изношенней Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 28 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 Quote (-=Falcon=-)задний суппорт прижимает колодки при отсутствии нажатия на педаль Два вариант: не уходит тормозная жидкость из суппорта, закусывает тормозной суппорт, что наиболее вероятно. Снять разобрать суппорт, заменить уплотнительные кольца, при необходимости шлифонуть рабочий цилиндр... И всё будет в порядке... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Falcon=- Опубликовано 28 апреля, 2012 ; Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 Quote (Makh)попробуй штангелем точно промерить колодки и понять какая часть колодки изношенней снашивается больше колодка которая поршнем прижимается Quote (Snakefish)Два вариант: не уходит тормозная жидкость из суппорта, закусывает тормозной суппорт, что наиболее вероятно. Снять разобрать суппорт, заменить уплотнительные кольца, при необходимости шлифонуть рабочий цилиндр... а почему жидкость может не уходить? сам поршень закусывает? где взять кольца? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 28 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 Quote (-=Falcon=-)сам поршень закусывает? где взять кольца? Если закусывет главный тормозной цилиндр, то жидкость тоже не может уйти, вот и колодки не расходятся... Поршней у нас два, один от педали, другой в суппорте, как правило закусывает в суппорте. Существуют ремкомплекты для суппортов (подбирают в мотомагазине) они из нескольких резиновых колец и пары гофрированных трубочек. Ещё, возможны соринки в тормозухе, тогда тоже будет тупить тормоза. Самое первое что нужно сделать, это скинуть суппорт с диска и вдавить максимально глубоко поршень, потом аккуратно нажать на тормоз, но чтобы цилиндр не выпал. Потом опять вдавить цилиндр по полной, повторить несколько раз... Может и пройдёт... И обязательно тормозная жидкость должна быть чистая и прозрачная как слеза... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makh Опубликовано 28 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 Интересно замерить переднюю и заднюю части колодки, чтобы исключить клин на задней оси (там где тонкая направляющая на резьбе) или в передней там где направляющая толстая, но есть стремная жестянка между колодкой и суппортом которую можно поставить и криво и наоборот. в холодном состоянии колесо нормально крутится, не трется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Falcon=- Опубликовано 28 апреля, 2012 ; Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 Quote (Snakefish)Самое первое что нужно сделать, это скинуть суппорт с диска и вдавить максимально глубоко поршень, потом аккуратно нажать на тормоз, но чтобы цилиндр не выпал. Потом опять вдавить цилиндр по полной, повторить несколько раз... Может и пройдёт... И обязательно тормозная жидкость должна быть чистая и прозрачная как слеза... я это делал как раз - сначала выдавил поршень по максимуму, промыл, потом обратно вдавил до конца чтоб новые колодки влезли, после сменил тормозуху и прокачал тормоза вроде слышал, что нужно выдавить полностью поршень и нулевкой его пошкурить, только как его обратно потом запихать не знаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Falcon=- Опубликовано 28 апреля, 2012 ; Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 Quote (Makh)в холодном состоянии колесо нормально крутится, не трется? да и это тоже удивительно останавливаешься - колесо на централке крутится, хотя диск и суппорт горячие пипец P.S.: на педаль случайно не жму в процессе езды Quote (Makh)Интересно замерить переднюю и заднюю части колодки, чтобы исключить клин на задней оси (там где тонкая направляющая на резьбе) или в передней там где направляющая толстая, но есть стремная жестянка между колодкой и суппортом которую можно поставить и криво и наоборот. по прошлому опыту износ был равномерный по всей плоскости, но штангелем не измерял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 28 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 Quote (-=Falcon=-)только как его обратно потом запихать не знаю как как?! молча! Смазываешь той же ВДШКОй и запихиваешь, там есть небольшая фаска, которая позволяет зайти резиновым кольцам... Всё должно собираться без особых усилий и плавненько. Всё же главный цилиндр тоже мог закиснуть... Тогда при не разведении колодок они будут греть тормозуху, а деться ей некуда, вот и распирают тормоза... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Falcon=- Опубликовано 28 апреля, 2012 ; Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 Quote (Snakefish)Всё же главный цилиндр тоже мог закиснуть... Тогда при не разведении колодок они будут греть тормозуху, а деться ей некуда, вот и распирают тормоза... а его как проверить? тоже разбирать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
