проблема с задним суппортом
  • Ответов 75
Quote (-=Falcon=-)
да и это тоже удивительно
останавливаешься - колесо на централке крутится, хотя диск и суппорт горячие пипец
P.S.: на педаль случайно не жму в процессе езды
а колесико само не люфтит?
Quote (-=Falcon=-)
тоже разбирать?
Ну а как иначе-то?! Но начинай дефектов ку с заднего суппорта, когда там проблемы не уйдёт, то значит остаётся только главный ТЦ.
Ещё вариант тормозной диск повело, но это хорошо видно на центрально подножке крутануть колесо с загрузкой передка...
http://realbikes.blog.ru/143780195.html - вот отчет нашел, как на ТА тормоза делали, но особо не расписано как что
и у него ремкомплект был
манжеты рабочего целиндра , в профиль устроены так что при отпускании педали , они немного отодвигают поршень назад, чтобы освободить колодки, от трения о диск .
в супорте должно быть смазаны не только направляющие , но и точки где колодки прилегают к листовой пружине .
чтобы исключить перекос поршня ., который и может быть причиной клина .
2 . в главном тормозном , поршень с манжетами возвращает пружина . если пружина просела. то и на может быть причиной клина колодок (неотбрасывает назад поршень )
просто растяни её децел
если до этого было всё нормально, то откуда взяться перекосу поршня?
ну это из серии ....... порвался тросик сцепления , КАК 7 ПОЧЕМУ ? ВЕДЬ БЫЛО ВСЁ НОРМАЛЬНО ..вчера ездил и тросик работал ,
так это , он мог перетерется , перегнутся , заржаветь и сгнить . - Нет такого не может быть ,не не верю этого не может быть .
а на перекос может стать из за заржавевшей направляющей , из за неправильной установки колодки (одной стороной не попав в лист. пружину ) .
набита ступенька в упоре колодок ,(если пролюбили "бошмачёк ) выроботка на шпильках (которые держат колодку) , итд , достаточно ? как ты думаеш такое может быть ? ,
но я всёже ставлю на проблемму с ГТЦ.
