проблема с задним суппортом
Рискованное дело так загибать - велика вероятность отломить ушко!
Согласен ,самый рисковый способ.
Загибать в сторону, как на фото.
Это отличная идея!
Сегодня столкнулся с еще одной засадой: при попытке вывернуть штуцер прокачки тормозов он сломался.
Пытался вытащить экстрактором, не получилось. Высверлил, но не рассчитал и зацепил седло штуцера. Кто знает насколько это смертельно? Или силумин замнется новым металлическим штуцером? Открыл, блин сезон.(((
Судя по фото ,зацепил ни о чём.
  • Ответов 75
Сегодня столкнулся с еще одной засадой: при попытке вывернуть штуцер прокачки тормозов он сломался. Пытался вытащить экстрактором, не получилось. Высверлил, но не рассчитал и зацепил седло штуцера. Кто знает насколько это смертельно? Или силумин замнется новым металлическим штуцером?
Либо фото не отражает глубины трагедии, либо ее таки нет.
Единственное - попытка тянуть штуцер до усеру в алюминиевый корпус, пытаясь им восстановить конус может привести к кончине резьбы.
А там стандартный банджо М10? Если да, в Автово есть приспособа, позволяющая дать в суппорт давление на столе. Хотя это и не столь актуально для мото.
Восстановить конус несложно.
Заточить сверло под тот же угол, что и штуцер и вращая его против сверления, как правило против часовой стрелки прокатать посадочное место.
Архип, реально шаришь в металле!))) Спасибище!!!
Кстати еще способ есть: Позвонил в ближайшую суппортную мастерскую, резьба и седло до зеркала до 500 рублей)))
  • 2 недели спустя...
Направляющая пластина должна держаться на кронштейне суппорта? На ней есть усики по бокам, но они у меня не при делах как-бы, ни за что не цепляют. Получается, пластина просто лежит на кронштейне прижатая колодками...
